CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico
Domanda da profano. E' possibile certificare una nuova parete in cartongesso EI con il metodo analitico?
Re: CERT-REI parete cartongesso con metodo analitico
Si ma devi fare un calcolo statico con il software. Molto più semplice il metodo sperimentale.
Intendi, la butto lì,
Intendi, la butto lì, che per un divisorio si dovrebbe fare un calcolo agli elementi finiti simulando l'aumento della temperatura dovuta alla curva d'incendio standard?
Come dice hopes Si.
Purtroppo per materiali diversi da Calcestruzzo, acciaio e muratura, dei quali bene o male anche senza l'ausilio di software, con gli Eurocodici e l'NTC2018 e diverse tabelle si può risalire a degli analitici misti fra tabellari e con diversi calcoli, con un materiale totalmente diverso (quale solo cartongesso) è complesso uscirne senza che si faccia una sumulazione FEM. A meno che tu non abbia mappe termiche di decadimento per quel cartongesso alla curva ISO, cosa molto difficile.
La vedo quasi impossibile.
Si tratta di una parete disomogenea con materiali completamente diversi: la struttura di supporto in profilati e le lastre di cartongesso.
Per la EI il problema sta nella deformazione della parete, considerando adeguatamente gli ancoraggi perimetrali alle strutture adiacenti.
