il mio quesito riguarda la gestione di una pratica ENEA Superbonus relativa a un Condominio in cui vengono effettuati interventi trainanti su parti comuni e trainati su parti private. Eseguo l'asseverazione al 1°SAL, ma successivamente uno dei beneficiari decede. Il commercialista tramite dichiarazione della figlia, ha potuto gestire fiscalmente il cambio di nominativo, ma al 2° SAL si manifesta il problema. La nuova asseverazione non consente di modificare il nominativo, io carico comunque la fattura emessa al nuovo beneficiario specificandone le ragioni nelle note, chiudo l'asseverazione, ma subentra il commercialista che, tenuto a fare comunicazione di opzione sconto in fattura all'AdE, è bloccato dal sistema che non trova corrispondenza tra il codice fiscale della fattura e quello registrato sul portale.
A qualcuno è successa una cosa simile? Come avete risolto?
Beneficiario deceduto, come sostituire il nominativo?
Re: Beneficiario deceduto, come sostituire il nominativo?
La cosa interessa anche a me.
Nel mio caso un condomino ha deciso di vendere l'appartamento....
Immagino che la fattura per le finestre nuove sarà intestata al nuovo proprietario.
Fra qualche mese dovrei fare il Sal finale e se mi dici che non si possono cambiare i nominativi non saprei come fare...
Quando hai fatto la seconda asseverazione, hai scelto la possibilità di modificare i dati di computo oppure no?
Nel caso un quesito ad Enea?
Perchè non consente di modificare il nominativo? Che io sappia, se nel SAL selezioni che ci sono state modifiche (che hanno comportato o meno il deposito della L10), puoi modificare tutti i dati anagrafici delle singole UI....
MI è successo varie volte di dover modificare i dati anagrafici dei condomini a causa anche di errori nel 1 SAL, oltre che cambi di proprietà
Corretto come dice Boba. Puoi cambiare i dati anagrafici
Esatto, in un primo momento non essendoci state varianti alla legge 10 ho scelto la prima opzione che si presenta alla creazione di un nuovo stato di avanzamento e i dati erano immodificabili, ho anullato e ricreato il SAL spuntando la terza opzione, ci sono state varianti, ma che non hanno comportato variazione di relazione tecnica.boba74 ha scritto: ↑gio gen 19, 2023 08:38 Perchè non consente di modificare il nominativo? Che io sappia, se nel SAL selezioni che ci sono state modifiche (che hanno comportato o meno il deposito della L10), puoi modificare tutti i dati anagrafici delle singole UI....
Gazie!
