Salve e buon anno
Ho un dubbio sulle schermature solari, di cui qui elenco le più comuni:
tenda interna;
tapparelle o persiane (cieche e semicieche);
veneziane, tende plissettate, lamelle orientabili;
tende da sole;
tettoie;
frangisole
Il mio dubbio è questo, se io devo sostituire i serramenti di solito si sostituiscono anche gli oscuranti, tapparelle o persiane che siano, quindi così facendo se volessi mettere anche le tende da sole nel 110 non posso farlo perchè ci sono già le tapparelle o persiane che siano come schermature.
Altro esempio se avessi un serramento con persiana e volessi mettere le zanzariere oscurante (gTot<0.35) posso farle rientrare come schermatura solari anche se c'è già la persiana ?
Saluti
Che mi risulti, non ci sono indicazioni ufficiali da parte di ENEA / Ag delle entrate in materia.
Siccome schermature solari e chiusure oscuranti sono 2 cose distinte, con funzioni specifiche differenti e con diverse modalità di calcolo del risparmio energetico conseguibile, in un caso come il tuo io ho messo le chiusure oscuranti assieme ai serramenti (a livello di verifica dei massimali) e le tende a parte, come schermature solari.
Grazie per la risposta, quindi da quello che hai scritto nel massimale dei serramenti di 60k hai messo le finestre e le chiusure (persiane o tapparelle) mentre per le schermature solari (tende da sole ad es.) hai altri 60k dedicati.
Corretto ?
Duracell20 ha scritto: ↑ven gen 13, 2023 09:15
Corretto ?
Si esatto. Schermature = Tende da sole, Frangisole ecc.; Oscuranti = persiane, tapparelle, scuri.
Ok quindi un quadro economico come sotto riportato dove le schermature che in realtà sono le persiane, è sbagliato perchè la voce dovrebbe essere caricata sui serramenti
Giusto ?
Immagine 2023-01-13 154630.jpg (157.75 KiB) Visto 1413 volte
Duracell20 ha scritto: ↑ven gen 13, 2023 15:47
Giusto ?
Il vademecum riporta che in caso gli oscuranti siano montati "congiuntamente" agli infissi, vengano considerati nello stesso massimale: nel caso in esame se parliamo di persiane, si vanno conglobate ai 54.545 dei serramenti.
Le schermature sono invece altra cosa e vanno a parte (poi non ricordo se sul punto eravamo già arrivati ad una conclusione riguardo alla possibilità di essere installati in assenza di intervento sugli infissi).
Comunque non so voi ma io sto riscontrando che con gli infissi il prezzo di mercato e ben maggiore di quello che ti danno i vari prezziari e relativo allegato A di congruetà, con la conseguenza che il cliente deve mettere la differenza.
Vi risulta ?
Ho fatto un calcolo adesso veloce per un cliente in zona E che ha 15mq di serramenti
l'allegato A per sostituzione serramenti + oscuranti da 900€/mq a cui aggiungo il 30% per posa e utili impresa, arrivo a 1170€/mq moltiplico per 15 trovo 17.550€ ben lontano dai circa 30k€ che gli ha chiesto il serramentista, in somma un bagno di sangue
Se rientri in verifica prezzario MITE, in generale puoi mettere solo finestre in pvc se cambi anche persiane e ci stai dentro, se legno allora per forza tapparelle, se poi vuoi modelli costosi allora senza oscuranti.
Basta guardare i listini e lo vede anche un cieco che fissare un prezzo unico per il 'serramento' è una impostazione giacobina. (Che, oltretutto, finisce col favorire prodotti stranieri).
Se poi ci aggiungiamo che l'allegato A non distingue tapparelle da 50e/mq da persiane a battente da 400 e/mq, la frittata è fatta.
E, se posso concordare sul fatto che nel caso del serramento può essere una scelta (se vuoi quelli belli, li paghi), nel secondo è solo e semplicemente una grave svista, perchè architettonicamente i due prodotti non sono intercambiabili.
Ok tapparelle, ma non ha senso a mio avviso cambiare serramento e tapparelle e non cambiare il cassonetto.
Quindi anche per i serramenti con tapparelle, non ci stai dentro se non con un prodotto in pvc di fascia medio bassa, possibilmente non rifinito particolarmente bene.
Scusate con la mia esperienza di cui sopra e cioè 17.000€ da allegato A per 15mq di serramenti compresi di persiane a fronte di 30.000€ chiesti (tra l'altro il preventivo più basso sui tre fatti) parliamo di modello base di finestra in PVC + persiane in alluminio non è che non ci si sta dentro ma proprio non ci si avvicina manco di striscio.
E se invece metto le persiane come schermatura solare avrei due plafon e cioè 780€/mq finestre + 276€/mq schermature e alla fine sempre per i miei 15mq di serramenti con persiane andrei da 17550€ usando solo la voce serramenti compresi di chiusure a 20590€. Sono ancora lontano dai 30.000€ ma almeno recupero 3000€
Per il discorso iniziale del post in cui ho chiesto differenza tra schermature e oscuranti, in realtà sembrerebbe che l'oscurante sia considerato come schermatura, vedere allegato M al D.lgs. 311/2006, dove si scrive:
SCHERMATURE SOLARI ESTERNE
UNI EN 13659 Chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la
sicurezza (in obbligatorieta' della marcatura CE)
No, se sostituisci serramenti e oscuranti è scritto chiaro: 900 e/mq max.
(Cmq, quasi 2000 e/mq per prodotti che tu dici 'standard', sono alti; non è che hai trapezi, centinati, aperture strane?)
giotisi ha scritto: ↑lun gen 16, 2023 00:22
Assolutamente no classiche finestre in casa del 1980
Scusa Giotisi
ok 900 €/mq SOLA FORNITURA di serramento + persiane (che fatti tutti in alluminio è fattibile).
Ma chiedo (e forse se n'era anche già parlato):
posso installare nuove persiane anche se prima non c'erano?
Quindi non sostituzione ma nuova fornitura (sempre insieme al serramento intendo)?
