Cessione credito con Poste Italiane
Re: Cessione credito con Poste Italiane
Ma stanno anche iniziando a liquidare le pratiche accettate?
Qualcuno può girare il link del gruppo Facebook?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Chiedo anche qua,
per chi ha utilizzato le POSTE:
accettano il primo SAL, dove è inserito il fotovoltaico al 95%, in quanto manca ancora il contratto con gse?
Oppure, il contratto lo chiedono solo quando il lavoro è completato al 100%?
Il contratto con il GSE non è tra i documenti che chiedono. Più che altro ti serve per l asseverazione del commercialista se lui te la rilascia alle poste serve solo il visto di conformità
Io 28/11 ancora nulla...mi mandi foto di qualcuna di queste e-mail...i questionari a che giorni risalgono?
Avevo anche sentito che per cedere il fotovoltaico c'erano delle pratiche ulteriori da fare. Vi risulta? in caso forse è meglio fatturare Accumulo separato e cedere solo l'accumulo?
Il commercialista mi dice che per lui non è un problema.Gioalemarti ha scritto: ↑lun dic 19, 2022 16:19 Il contratto con il GSE non è tra i documenti che chiedono. Più che altro ti serve per l asseverazione del commercialista se lui te la rilascia alle poste serve solo il visto di conformità
Forse perchè stiamo parlando del 1° SAL e il lavoro sarà al 90-95% (vedrà il termotecnico).
Il contratto gse, servirà solo per la chiusura del lavoro a questo punto.
Avevo capito diversamente leggendo in giro... booohhh... meglio!
In teoria l'accumulo fa sempre parte dell'impianto con fotovoltaico, quindi il gse c'entra anche con l'accumulo!?...
Ciao Carmela, è successo anche a me, la pratica era sparita sabato 17/12, ma ieri 19/12 è magicamente ricomparsa. La mia situazione è la seguente: precontratto del 25/10, verifica in UP del 01/12 con cambio data lo stesso giorno, ad oggi 20/12 la pratica risulta sempre nello stato "La pratica risulta in lavorazione. Attendere l'esito" e non ho mai ricevuto la mail di accettazione del contratto. Su ADE i crediti sono sempre in attesa di accettazione dal cessionario.
damnic ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 14:32Ciao Carmela, è successo anche a me, la pratica era sparita sabato 17/12, ma ieri 19/12 è magicamente ricomparsa. La mia situazione è la seguente: precontratto del 25/10, verifica in UP del 01/12 con cambio data lo stesso giorno, ad oggi 20/12 la pratica risulta sempre nello stato "La pratica risulta in lavorazione. Attendere l'esito" e non ho mai ricevuto la mail di accettazione del contratto. Su ADE i crediti sono sempre in attesa di accettazione dal cessionario.
[/quote
Ciao, io simile situazione. Precontratto il 3/10 e soltanto il 3/12 questionario. Nessuna sparizione della pratica ma solo attendere esito. Unica cosa: da altri utenti che aspettavano la mail di poste dopo il questionario nella dicitura sul sito di poste riportava" in attesa di verifica dei documenti prodotti su poste". Per noi dice solo pratica in lavorazione attendere esito. Alcuni sostengono che non dobbiamo attendere la mail, e che i 14 giorni sono da considerarsi dal questionario. So che è improbabile, ma vorrei crederci. Siamo proprio abbandonati
Simonaas92 ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 17:23Non volermene, ambasciator non porta pena, ma il contratto dalle poste lo devi ricevere via mail. Non è vera la storia dei 14 giorni da questionario senza dover ricevere il contratto firmato da poste.damnic ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 14:32Ciao Carmela, è successo anche a me, la pratica era sparita sabato 17/12, ma ieri 19/12 è magicamente ricomparsa. La mia situazione è la seguente: precontratto del 25/10, verifica in UP del 01/12 con cambio data lo stesso giorno, ad oggi 20/12 la pratica risulta sempre nello stato "La pratica risulta in lavorazione. Attendere l'esito" e non ho mai ricevuto la mail di accettazione del contratto. Su ADE i crediti sono sempre in attesa di accettazione dal cessionario.
[/quote
gramat ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 18:00Simonaas92 ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 17:23Non volermene, ambasciator non porta pena, ma il contratto dalle poste lo devi ricevere via mail. Non è vera la storia dei 14 giorni da questionario senza dover ricevere il contratto firmato da poste.damnic ha scritto: ↑mar dic 20, 2022 14:32
[/quote
...vorrei illudermi, ma ovviamente sono consapevole che senza non si può. Ma siamo veramente messi in uno stato mentale ansioso e preoccupato. Speriamo di avere un lieto epilogo
Si penso anche io che la storia dei 14 giorni che partono dalla data in cui si è fatto il questionario sia inverosimile...anche se la speranza è l'ultima a morire... Siamo tutti stanchi di attendere non si sa bene per quale motivo
Ho provato s cercare in quei gruppi di Facebook e non ho trovato casi di accettazione negli ultimi giorni, mi sembra che anche lì il post-questionario blocchi le pratiche. Ma forse non ho trovato la discussione giusta. Se qualcuno ha info e riesce a condividere sarebbe utile.
Io proprio ieri sera ho letto di un rifiuto dopo questionario del 29.11...forse stanno ricominciando a lavorare le pratiche?
Le pratiche le lavorano eccome... quelle di novembre stanno iniziando in questi giorni a ricevere la mail di convocazione in up. Qualcuna di ottobre ha ricevuto la mail di accettazione.
Io sono di settembre con pratica ferma al 4/11 dopo questionario in up.
La logica è sconosciuta ai più...
Idem
Sembra che le pratiche accettate, sparite e poi riapparse siano bloccate.
Io fermo dal 11 novembre in attesa accettazione sul cassetto fiscale.
Dal call center e dalle pec dicono che pagheranno ma con ritardo.
Pagheranno...?
Fino a quando non arriva almeno la fatidica mail io non sono tranquillo... Ho delle fatture da saldare entro il 31/12, che potrei anche saldare con le ultime risorse rimaste...Ma poi?
Come fai a sapere che stanno l'ok ad alcuni questionari?
4 novembre
Letto su fognabookGioalemarti ha scritto: ↑mer dic 21, 2022 16:07 Come fai a sapere che stanno l'ok ad alcuni questionari?
Puoi mandare il link?
Scusami non riesco ad aprirlo
Da quanto si è potuto leggere in rete al momento poste è in ritardo con tutte le procedure per chi ha presentato la documentazione entro il 31.10.2022 quindi crediti visibili dal 10.11.2022 se la documentazione era corretta dovrebbe aver avuto la convocazione in UP fra fine novembre e i primi di dicembre, se il questionario è stato compilato e caricato correttamente i pagamenti dovrebbero arrivare non prima di metà gennaio, ma essendoci le festività di mezzo probabile fine gennaio.
mi risulta che Poste, aldilà dell'esame delle pratiche in corso, ha comunque sospeso tutti i pagamenti
Mi sembra di capire che pure quelli che hanno ricevuto contratto e a cui è scaduto il periodo di recesso stanno aspettando il pagamento, ma non è un problema legato all ADE? Io penso comunque che in questi casi qui essendoci contratto riceveranno i soldi, prima o poi.
Non credo possa essere un problema di ade, questa è probabilmente una scusa che viene riportata dal call center, mi pare senza alcun fondamento. Poste ha permesso qualche miliardo di frodi, adesso sono arrivate le prime sentenze ed evidentemente hanno qualche timore ed hanno bloccato tutto. Certo è assurdo che abbiano bloccato anche chi aveva già ricevuto l'accettazione.gramat ha scritto: ↑mer dic 21, 2022 20:24 Mi sembra di capire che pure quelli che hanno ricevuto contratto e a cui è scaduto il periodo di recesso stanno aspettando il pagamento, ma non è un problema legato all ADE? Io penso comunque che in questi casi qui essendoci contratto riceveranno i soldi, prima o poi.
Io sono uno dei tanti con pratiche già accettate (badate bene, con contratto di accettazione già firmato da Poste).
I miei contratti sono firmati il 28/10. Dal 11/11 le pratiche (sparite il 14/11 e riapparse il 25/11) sono ferme in attesa di lavorazione sul cassetto fiscale.
Come me molti altri, a prescindere dal tipo di bonus e dall'importo.
Non capisco il motivo.
Posso capire che prendano tempo ad accettare nuove pratiche, ma non liquidare quelle già accettate è incomprensibile.
Stessa identica situazione con stesse date, il mio contratto è firmato dal 23 di Ottobre e sto fermo da più di un mese in lavorazione sul cassetto fiscale… pratica, come a te, scomparsa il 21 è riapparsa il 25 di Novembre.Olmo ha scritto: ↑mer dic 21, 2022 22:51 Io sono uno dei tanti con pratiche già accettate (badate bene, con contratto di accettazione già firmato da Poste).
2 mesi fa c’era la stessa situazione e a fine novembre mi sembra avessero liquidato no?
Essendoci un contratto, non sono tenuti a rispettarlo? È una compravendita alla fine..
Secondo me aspettano l'approvazione della finanziaria perché, per le comunicazioni fatte in ade entro il 30 ottobre, potranno scegliere di utilizzarle in 10 anni e non più 4 e fare anche una cessione ulteriore ad altri soggetti.
Sperando che lo scoglio dei sequestri preventivi non rimanga bloccante
Poi dalla approvazione ci passerà un altro mese buono per studiare le modifiche e aggiornare le richieste di documenti
sicuramente stanno aspettando l'approvazione della manovra.
Leggendo il contratto comunque, c'è una clausola che da diritto a Poste di tirarsi indietro quando vogliono. Quindi pure chi ha il contratto, purtroppo, ha in mano un pugno di sabbia attualmente
Sentito oggi il call center.
Mi hanno detto che le pratiche accettate (con contratto firmato da Poste) verranno pagate entro fine anno - voce dall'alto ufficiosa.
Le altre, comprese quelle post verifica in ufficio postale ma senza contratto, probabilmente verranno cassate e saremo costretti a rifarle da capo a gennaio con condizioni meno favorevoli.
Strano, chiamo quasi ogni giorno (anche oggi...) ma questa cosa non me l'aveva ancora detta nessun operatore. Ma la fonte è l'addetto del call center con cui hai parlato o hai fonti più "in alto"?Olmo ha scritto: ↑gio dic 22, 2022 11:36 Sentito oggi il call center.
...il call center dice cose, a me era stata detto che dopo il questionario non arriva più la mail, e che dal giorno pertivani i 14 GG per il recesso. Quindi credo che ora pur di dire qualcosa inventano pure.Tarmac ha scritto: ↑gio dic 22, 2022 15:52Strano, chiamo quasi ogni giorno (anche oggi...) ma questa cosa non me l'aveva ancora detta nessun operatore. Ma la fonte è l'addetto del call center con cui hai parlato o hai fonti più "in alto"?Olmo ha scritto: ↑gio dic 22, 2022 11:36 Sentito oggi il call center.
il disegno di legge che prevede la possibilità di spalmare in 10 anni è in gazzetta ufficiale dal 18/11 ma manca il provvedimento dell'AdE per definire le modalità della comunicazione ad Ade di questa scelta da parte del cessionario. difficile pensare che le Poste e le banche possano, una volta comunicato all'AdE la scelta di spalmare in 10 anni il credito acquistato anziche in 4, perderci dei soldi. Infatti la percentuale che potrebbero ristornare ai cedenti non sarà più quella ante blocco ma, dato che lo scenario è cambiato, credo sarà più bassa e forse pari alla percentuale riconosciuta per gli altri bonus diversi dal 110.brillobens ha scritto: ↑gio dic 22, 2022 09:56 Secondo me aspettano l'approvazione della finanziaria perché, per le comunicazioni fatte in ade entro il 30 ottobre, potranno scegliere di utilizzarle in 10 anni e non più 4 e fare anche una cessione ulteriore ad altri soggetti.
D'altro canto, dato che è una possibilità e non un obbligo non si vede perchè tale scelta dovrebbe poi ricadere sulle spalle del cedente in termini di più bassa remunerazione.Ma temo andrà così...
Buongiorno a tutto il gruppo e auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Io ho inoltrato la pratica il 10 ottobre scorso. L'esito della verifica della documentazione è stato positivo e il 5 dicembre abbiamo fatto il questionario di adeguata verifica. Il giorno stesso è cambiato lo stato sul sito poste a "in attesa di accettazione". Ad oggi ancora niente. Siamo in attesa della mail di accettazione del credito oppure di rifiuto. Non vorrei che, come riportato nella proposta di cessione del credito del 10/10/22 al punto 2.3 ” Qualora entro 90 (novanta) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del presente atto, il Cessionario non dovesse riscontrare nella Piattaforma ADE come ceduto a proprio favore il Credito di Imposta, la presente proposta si intenderà priva di ogni effetto." Qual'ora non dovessero accettare la cessione oppure non dovesse avvenire la liquidazione del credito decadrebbe tutta la pratica? Grazie per il contributo a questo post
Buonasera a tutti…
Immagino che un pagamento entro fine anno, come continuavano a dire da un mese a questa parte, sia ormai fuori discussione!
Qualcuno ha sentito il call center di recente e hanno dato spiegazioni differenti? Io ho provato a chiamare, purtroppo senza successo negli ultimi giorni…
Buongiorno
Alla fine qualcuno con la pratica sparita e poi riapparsa è stato liquidato?
In particolare, per le pratiche di settembre accettate a novembre.
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Dal call center dicono che è AdE che blocca i cassetti fiscali.
A qualcuno risulta?
A qualcuno risulta?
anch'io ho pratica di settembre definitivamente accettata a novembre, il 05/11, sparita a metà novembre e poi riapparsa. sempre ferma al 05/11 e niente liquidazione
buonasera a tutti.
anche io sono uno dei tanti con contratto in mano e pratica arenata dal 7/11.
ho veramente molta paura di veder scadere i famosi 90 giorni e vedermi respingere la pratica anche a contratto fatto.
lo temo anche in virtù del fatto che gli fa sicuramente comodo respingerle per poi eventualmente riaprire le cessioni a condizioni meno vantaggiose.
con le p***e dei call center ci si può scrivere un libro.
io onestamente non ho notizia alcuna di pratiche liquidate post 8/11.
qualcun altro si?
qualcun altro si?
Penso che gli ultimi bonifici risalgano a fine ottobre-primissimi di novembre. Dopo tale data alcune pratiche sono passate nello stato successivo (convocazione in up e accettazione) ma non credo sia stato liquidato nessuno.gianca71 ha scritto: ↑gio dic 29, 2022 16:52 buonasera a tutti.
qualcun altro si?
Sisi… ho un collega liquidato il 25 novembre. La settimana in cui a me erano sparite…
Anch'io conosco persone che sono state liquidate il 25 novembre. Non so perché alcuni si ed altri no. Alcuni cedevano un sal altri l'intero importo.. quindi non é nemmeno quella la discriminante... più che altro è assurdo che non comunichino niente e ci sia un csll center che da' risposte a caso
