Allegato A: costi massimi per pompa di calore a gas
christian619
Messaggio da christian619 »
Sto facendo la verifica di congruità dei costi secondo Allegato A, per l'installazione di una pompa di calore a gas i cui dati sono
Potenza termica unitaria - Temperatura aria esterna/Temperatura di mandata acqua A7W35: kW 41,3
Potenza termica unitaria - Temperatura aria esterna/Temperatura di mandata acqua A7W50: kW 38,3
Efficienza GUE Temperatura aria esterna/Temperatura di mandata acqua A7W35: 164%
Efficienza GUE Temperatura aria esterna/Temperatura di mandata acqua A7W50: 152%
Portata termica reale massima: kW 25,2
Sono 1200 €/kWht -> ma quale prendo di potenza ?!?
archspf
Contatta:
Re: Allegato A: costi massimi per pompa di calore a gas
Messaggio da archspf »
christian619 ha scritto: sab dic 17, 2022 17:50 Sto facendo la verifica di congruità dei costi secondo Allegato A, per l'installazione di una pompa di calore a gas i cui dati sono
Io avevo inteso "potenza termica nominale", ma mi hai appena fatto venire il dubbio :lol:
lolloenzo
Messaggio da lolloenzo »
41,30
christian619
lolloenzo ha scritto: dom dic 18, 2022 09:1641,30
C' scritto da qualche parte che bisogna usare A7W35??
lolloenzo
Allegato F requisiti pdc rimanda alla uni 14511
