Salve a tutti. La Circolare DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020, viene definita non cogente e mi pare contenga indicazioni e non obblighi. Vista l'abrogazione del D.M. 01/02/1986, quali sono le norme da rispettare?
Saluti
Autorimesse sotto soglia
Re: Autorimesse sotto soglia
La circolare che citi.
E' l'unica indicazione esistente, dopo l'abrogazione del DM 1986.
Ok, grazie 1000. Ciao
In che senso "non cogente"?
Non hai nessuna norma da rispettare. Puoi seguire la circolare in questione, ma non essendo obbligatoria puoi anche fare diversamente.
Però, a quel punto, devi essere consapevole che, in caso succedesse qualcosa, qualcuno (assicurazioni in primis) potrebbe venire a chiedere al titolare dell'attività (ed al professionista) il perché di certe decisioni diverse dalle linee guida.
Io, per starmene tranquillo, se possibile rispetterei la circolare e tanti saluti, e se qualcosa è proprio infattibile lo compenserei con altre misure (anche un banale estintore in più, o cose semplicissime del genere).
Mi hai chiarito il dubbio e, intuito il mio problema, dato un ottimo suggerimento. Grazie 1000cmorante ha scritto: ↑mar nov 29, 2022 15:00 Non hai nessuna norma da rispettare. Puoi seguire la circolare in questione, ma non essendo obbligatoria puoi anche fare diversamente.
Secondo voi vale anche per gli autosili automatizzati sottosoglia?
Se leggo la RTV V.6 gli autosilo sono considerate autorimesse (SC), ma nella lettara circolare nulla viene indicato.
Ad esempio negli autosili lo sprinkler è sempre richiesto ad esempio se applico la lettera circolare non c'è scritto nulla.
Ritengo che per gli autosilo non vale, ma ...costituisce utile riferimento. Poi vai valutazione del rischio incendio.
