solaio ferro e voltine REI 60
In una scuola è previsto un locale interrato da adibire a deposito.
Le regola tecnica delle scuole prescrive che la resistenza al fuoco delle strutture sia almeno pari a REI60.
A soffitto del locale si può osservare la struttura del solaio, con putrelle in ferro e voltine in mattoni pieni. (N.B. l'intradosso delle putrelle è in vista).
Come posso stabilire l'attuale classe REI del solaio?
C'è un modo per affermare che è REI 60? Qual è la procedura? Tabellare o analitica? Se analitica, potreste indirizzarmi sulla procedura di calcolo?
L'impresa mi propone di non stare a pensarci e di realizzare un controsoffitto REI60 in tutto il locale, ma a me dispiace occultare in perpetuo un solaio a voltine, seppure in un deposito.
Esistono trattamenti superficiali che possono farmi avere il REI 60 del solaio?
Feel them burn!
Re: solaio ferro e voltine REI 60
L'alternativa sono le vernici o gli intonaci intumescenti.
Quindi il ferro e le voltine a vista non lo avrai comunque.
Scusa
ovviamente a meno di non dimostrare per via analitica la REI del solaio così com'è, ma la vedo dura.............
La verifica tabellare non è possibile, in quanto tale tipologia di solaio non è tabellata.
Mi sfugge un passaggio però (che mi è sempre sfuggito peraltro):
preso atto del fatto che devo realizzare un compartimento REI 60, applicando un controsoffitto immagino sarei a posto e potrei certificare la resistenza al fuoco mediante citazione del rapporto di classificazione.
Ma per gli intonaci e per la vernice cosa cito volendo applicare il metodo tabellare? Devo immaginare che i produttori di questi materiali abbiano testato i prodotti anche su un solaio ferro e voltine? Ne dubito....
Feel them burn!
errata corrige: volevo dire "sperimentale" al posto di "tabellare"
Feel them burn!
Se non hai un rapporto di prova specifico per la tua situazione, devi applicare il metodo analitico impiegando eventualmente i dati forniti dal produttore.
Riesumo questo vecchio post per sapere se siete a conoscenza di soluzioni sperimentali (anche REI30) su questo tipo di solai. Grazie
Grazie hoopes, pare valido per la mia soluzione!
