SUPERBONUS - FATTURE OLTRE MASSIMALI
Sul portale ENEA, caricate anche le fatture relative agli importi che vanno oltre i massimali di spesa?
Ad esempio (semplificando ovviamente); sost. caldaia spesa 45.000,00 €, i 15.000,00 € extra 30.000,00 € li fatturo in maniera autonoma e poi li carico sul portale insieme alle altre fatture oppure no?
Re: SUPERBONUS - FATTURE OLTRE MASSIMALI
Se non vuoi barare con l'importo totale, direi che devi metterle.
Va inserito l'intero importo. A meno che la fattura extra non la giustifichi con lavorazioni "extra" che non riguardano l'impianto termico. Ma quale sarebbe lo scopo di fatturare extra?
forse intende extra congruità?
Sono importi extra massimale e quindi li fatturo per conto suo; sono extra perché l'importo lavori è maggiore del massimale.
Ma esiste un motivo specifico per fatturarli a parte? Intendi escluderli dall'importo di progetto (adducendo la motivazione che tanto questo ha sforato)? Cioè, puoi farlo in teoria, ma per quale motivo? Spero non per poter mettere queste fatture extra in altri bonus....
No assolutamente, è che preferisco far fare sempre fatture separate quando superiamo i massimali/congruità, tutto qui.
..e questa è cosa molto gradita alle società di verifica, ma non è richiesta per legge.
E, in alcuni casi, il cliente ci rimette l'iva sull'eccedenza perchè gli diventa indetraibile.
se per cappotto e copertura il computo e il contratto di appalto prevedono 80K (faccio un esempio) io inserisco come importo di progetto 80K e allego tutte le fatture sul portale Enea. A me pare corretto così.
Poi si potrebbe pensare di interfacciarsi con Deloitte/Poste presentando la cessione delle sole fatture fino a 50K ma si rischia di non avere corrispondenza con gli importi asseverati.
poi capisco che commercialisti e cessionari ragionino in un altro modo
con Poste per fortuna finora non ho avuto problemi con cessioni a fronte di importi fatturati che eccedevano i massimali
Prendi un semplice caso di applicazione dell'allegato I.
10mq di serramenti un po' naif, 10mila euro + iva (tralasciamo come calcolata).
Se fai una fattura sola, porterai in detrazione 7800 (come previsto) piu' TUTTA l'IVA; se fai due fatture separate, porti in detrazione solo 7800 e l'iva relativa a questi 7800.
