Solare termico
picchio70
Solare termico
Messaggio da picchio70 »
Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
archspf
Re: Solare termico
Messaggio da archspf »
picchio70 ha scritto: sab nov 12, 2022 15:35 Ecobonus in detrazione diretta per solare termico con intervento ante Decreto Prezzi, per cui applico l'originario Allegato A del Decreto Requisiti. L'installatore non ha rilasciato nessuna congruità dei costi, per cui io redigo computo metrico asseverato con prezziario. Corretto? Grazie
In assenza della dichiarazione del fornitore (quando questa è "sostituibile" all'asseverazione) si applicano le medesime modalità ma a cura di soggetto diverso.
picchio70
Re: Solare termico
archspf ha scritto: sab nov 12, 2022 16:18
quindi vecchio allegato I? Io avevo colto che se la fa l'installatore usa l'allegato I, se invece la faccio io come tecnico posso usare il prezziario o l'allegato I a mia scelta...
Anche perchè nel mio caso oltre al pannello solare viene installato anche bollitore solare, per cui con 1000 E/mq arrivo a metà del costo...
archspf
Re: Solare termico
picchio70 ha scritto: sab nov 12, 2022 16:40
A ricordo di quanto diceva l'Ing. Prisinzano, non sarebbe possibile ovviare all'applicazione dell'allegato A (ex Allegato I), nella specifica condizione richiamata di assenza di necessità dell'asseverazione, ovvero "quando questa può essere sostituita".
Re: Solare termico
picchio70 ha scritto: sab nov 12, 2022 16:40 ... se invece la faccio io come tecnico posso usare il prezziario o l'allegato I a mia scelta...
..cioè scegliere il più basso tra i due... cioè non è una scelta.
picchio70
Re: Solare termico
giotisi ha scritto: dom nov 13, 2022 10:56
Ok rileggendo la legge, convinto che si DEVE usare allegato I anche se sono io tecnico che assevero.
Ma allora bollitore, stazione solare, staffe per pannelli, ecc sono opere complementari? Se si faccio asseverazione solo della quota dei pannelli solari , prendo la parte congrua e sommo il resto delle opere complementari e manodopera senza verifica su queste?
E per manodopera? Da più parti leggo (c’è anche FAQ MEF) che è esclusa, ma mi sembra di ricordare che c’era una circolare AdE o interpello Lombardia (non è interpello 904-689/2021) che diceva che il valore di Allegato I era tutto compreso, manodopera inclusa, ma non la trovo…
picchio70
Re: Solare termico
ma intendi come asseverazione (visto che sono tecnico) oppure dichiarazione come quella del fornitore sottoscritta da me tecnico?
archspf
Re: Solare termico
picchio70 ha scritto: mer feb 22, 2023 10:53
Intendo una dichiarazione/asseverazione elaborata da un tecnico ma sempre seguendo l'Allegato A (ex allegato I).
