Visualizzatore prezzario DEI Cloud
Per chi utilizza il visualizzatore STRVision fornito da DEI per il Cloud dove tra le funzioni è possibile estrarre le voci per excel o primus, è da un paio di giorni che utilizzando le mie credenziali mi è impossibile accedere e mi esce una finestra di errore.
Qualcuno mi può dire se a voi funziona ??
Re: Visualizzatore prezzario DEI Cloud
Anche a me non funziona piu. Bisogna andare sul portale DEI PLUS
Ho chiamato direttamente loro. Ti dicono la procedura.
Scaricando le voci i codici sono diversi. Rimane il numero ma con diversa nomenclatura.
Questa cosa la trovo assurda.
Domani proverò a contattarli... grazie per l'informazione
Confermo. Ho contattato l'assistenza ed ho ottenuto la risposta che allego, se può essere utile ad altri:
Gentile Cliente,
il Visualizzatore DEI è stato disattivato il 1° ottobre e non è più valido per consultare i prezzari.
Per visualizzarli deve utilizzare la nuova piattaforma DEI Plus.
Inoltre, da metà aprile il sito https://www.build.it/ è stato rinnovato, di conseguenza è necessario effettuare una nuova registrazione se non ha fatto la pre-registrazione al nuovo sito.
Proceda ad una nuova registrazione utilizzando l’indirizzo mail adottato nel vecchio sito e con le stesse credenziali che utilizzerà per la nuova registrazione potrà accedere alla nuova piattaforma DEI Plus andando sul sito https://deiplus.build.it/ dalla quale potrà consultare i Prezzari acquistati, creare ed esportare listini - sempre con il limite delle 100 voci alla volta per listino - ma con un sistema più agile e aggiornato rispetto al vecchio visualizzatore DEI.
Gentile Cliente,
come vi trovate con DEI PLUS?
io questi sistemi della Dei li trovo un po' farraginosi
per me è inevitabile (anche se costoso) acquistare il volume cartaceo per la consultazione e il prezzario in formato dcf per il computo..
Orripilante. Facessero scaricare un excel sarebbe immensamente più comodo. Prima il visualizzatore era al limite dell'accettabilità, adesso è semplicemente osceno per un servizio moderno e non gratis.
Credo che dipenda dal volume di lavoro di ciascuno.
Premetto che di computi con i prezzari in questi due anni ne ho fatti pochi.
Io finora ho scaricato le voci xls con il visualizzatore dei e trovo che sia abbastanza scomodo in particolare il limite delle 100 voci alla volta.
Per contro, è comodo gestire i conteggi con la flessibilità e potenza di excel.
Spero che sia ancora possibile farlo con dei plus.
Mi diceva un collega edile che primus in versione gratuita ti consente di creare computi con i prezzari aggiornati... non ho mai provato.
Primus ha integrati nel database i prezzari regionali.marcello60 ha scritto: ↑mer nov 02, 2022 12:45 Mi diceva un collega edile che primus in versione gratuita ti consente di creare computi con i prezzari aggiornati... non ho mai provato.
Ma i prezzari dei in formato dcf vanno acquistati a parte.
Certamente il lavoro si velocizza se lavori sui computi.
