Dichiarazione 30% al 30/09
Re: Dichiarazione 30% al 30/09
La dichiarazione deve essere necessariamente firmata da dl secondo voi?
Può farlo l'asseveratore termotecnjco se il DL architettonico non vuole farlo?
Ormai quando si parla di 110 si fa sempre riferimento agli appalti e in quel caso è il DL a dover firmare i SAL e tenere in ordine i documenti contabili.
In questo caso se il DL si rifiuta a mio parere potrebbe andar bene anche una dichiarazione dell'asseveratore anche perchè la norma non ha precisato quale dev'essere il soggetto che firma. E' stata l'RPT poi a suggerire di farlo fare al DL appunto nell'ambito dell'allineamento agli appalti. Il problema è che ad esempio i modelli richiesti dalle banche chiedono di autocertificare in qualità di direttore dei lavori, bisogna vedere se accettano anche autocerticazioni modificate e firmate da altri soggetti.
vero è anche un po' il mio parereForty_M ha scritto: ↑ven set 30, 2022 10:53Ormai quando si parla di 110 si fa sempre riferimento agli appalti e in quel caso è il DL a dover firmare i SAL e tenere in ordine i documenti contabili.
poi in questi lavori c'è un direttore dei lavori architettonico ed uno per impianti
non ci vedo neanche nulla di male ad esempio se il 30% dei lavori oggetto lo attesta il termotecnico che segue Dl impianti e la parte relativa ai bonus
che probabilmente ha anche molto + chiaro l'andamento dei sal
e capisco pure il DL architettonico che non vuole essere tirato in mezzo su questioni che non padroneggia
IL DL è quello che sta sulla CILAS, non è un altro.
a mio parere sulla Cilas è indicato il DL architettonico
se fai opere strutturali e sismabonus deve esserci anche un DL strutturale che viene notificato al genio civile su Portos
nessuno vieta poi di nominare un DL per impianti e isolamenti (inserendolo nei soggetti coinvolti e ripotandolo anche nella L10 a pagina 1)
Per la dichiarazione del 30% ho fatto il libretto delle misure che certificano quanto realizzato fino al 30/09, ho in mano le fatture delle ditte che corrispondono al libretto delle misure, le foto ecc...
Secondo voi devo avere anche i pagamenti effettuati entro il 30/09 o bastano solo le fatture ??
Ad oggi per quel cantiere non è ancora stato effettuato nessun pagamento...
le fatture non dimostrano nulla (o quanto meno poco)ST.SIM ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:11 Per la dichiarazione del 30% ho fatto il libretto delle misure che certificano quanto realizzato fino al 30/09, ho in mano le fatture delle ditte che corrispondono al libretto delle misure, le foto ecc...
secondo me se hai pec con libretto misure e foto, magari qualche bolla, sei a posto
nessuno vieta di pagare tutto alla fine, secondo me il discorso opere e quello contabile sono completamente indipendenti
Non ci fosse la questione della banca non mi porrei nemmeno il problema. Se firma l'asseveratore che poi ha anche un ruolo attivo in fase di cantiere va bene lo stesso.
Se c'è il problema banca prova a convincere il DL in extremis. In fondo se i documenti sono in ordine e i conti economici tornano che paura ha?! Sfido chiunque a dimostrare che un'autocertificazione del genere possa essere mendace, magari tra 5 anni quando faranno un controllo a cantiere ultimato...
A mio parere sta storia del 30 settembre la ricorderemo solo come un deterrente che era stato lasciato per disincentivare l'inizio di nuovi 110 dopo giugno.
ponca ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:15le fatture non dimostrano nulla (o quanto meno poco)ST.SIM ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:11 Per la dichiarazione del 30% ho fatto il libretto delle misure che certificano quanto realizzato fino al 30/09, ho in mano le fatture delle ditte che corrispondono al libretto delle misure, le foto ecc...
Quindi nemmeno da un punto di vista fiscale di Ade poi per la cessione del credito e asseverazione Enea solo a fine lavori con tutti i lavori pagati oltre il 30/09 non avrò nessun tipo di problema corretto ??
l'idea di firmare io come asseveratore era dettata da questo, nel cantiere specifico non c'è nessun problema su questa scadenza per cui preferivo firmare io e risparmiare il tempo per interfacciarmi, spiegare, convincere un tecnico che non vive nel 110 e giustamente ha qualche timore vista l'aria che tira, solo non volevo che questo mio "favore" poi creasse problemi alla cessioneForty_M ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:23 Non ci fosse la questione della banca non mi porrei nemmeno il problema. Se firma l'asseveratore che poi ha anche un ruolo attivo in fase di cantiere va bene lo stesso.
ma concordo con te, meglio non rischiare visto che poi la cessione è sempre una corsa ad ostacoli
a mio parere noST.SIM ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:28ponca ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:15le fatture non dimostrano nulla (o quanto meno poco)ST.SIM ha scritto: ↑ven set 30, 2022 11:11 Per la dichiarazione del 30% ho fatto il libretto delle misure che certificano quanto realizzato fino al 30/09, ho in mano le fatture delle ditte che corrispondono al libretto delle misure, le foto ecc...
hai realizzato il 30% entro il 30-09 ed hai pagato tutto successivamente a quella data, è consentito
io non vedo problemi ed ho una situazione analoga
a condizione ovviamente che tu riesca a documentare di aver effettivamente realizzato quel 30%, ma se hai foto, bolle, libretto misure ecc..
poi come saprai bene, di certezze in questo 110 ce ne sono sempre poche
che poi leggendo meglio, deloitte, vuole che la dichiarazione comprenda sia il 110 che gli altri bonus
E' la norma che lo chiede. L'importo totale su cui calcolare il 30% deve essere quello complessivo di cantiere. Il 30% puoi calcolarlo utilizzando solo i lavori del 110 oppure se serve quelli extra 110.
Si infatti puoi scegliere di fare solo il 30% del 110 oppure mettere assieme 110+50 o quello che è.
Deloitte però chiede il 30% sull'intervento complessivo 110 + eventuale 50% o altro bonus, da quello che scrivono non gli basta che venga calcolato sul 110% e stop
Direi che alle 18 del 30/09 i giochi sono fatti...o no?
Direi oltretutto che Deloitte può scrivere o volere quello che vuole ma se la norma è un'altra, si segue quella e se la fanno andare bene.
