pec 30 settembre 2022 a commitenti senza indirizzo PEC
ho diversi committenti senza indirizzo pec.
secondo voi se inviamo alla ditta la pec ed in copia al committente sul suo indirizzo non pec, abbiamo comunque data certa e espletato i nostri obblighi?
Re: pec 30 settembre 2022 a commitenti senza indirizzo PEC
io ho fatto così
alcuni colleghi hanno spedito la raccomandata invece
La data certa è di invio e non di ricezioneasarchitetture ha scritto: ↑mar set 27, 2022 09:08 Buongiorno,
Purtroppo raccomandata a/r
io ho inviato raccomandata con ricevuta, volendo la si può fare anche online allegando documenti, ma non conoscendola non ho corso rischi e mandato la classica cartacea
Su mail normale è certificata la spedizione e non la ricezione.
Io comunque ho appena mandato pec sulla mail normale del cliente e sulle pec del commercialista e del progettista architettonico. Non ho madato nulla alle imprese dato che avevo tre imprese e non volevo mandare fatture e contabilità di una alle altre.
Tutta questa menata delle pec serve solo per dare una data certa alla nostra dichiarazione.
Andando più a fondo si potrebbe anche marcare temporalmente il file firmato digitalmente e tenerlo nel cassetto senza inviarlo a nessuno.
Non è sufficiente inviare PEC alle imprese?
io mando tutto anche in Comune, ad amici e parenti
Adesso non va bene neppure la semplice raccomandata?
Nel documento linkato non si parla raccomandata a/r, ma di raccomandata semplice.cri_15 ha scritto: ↑mar set 27, 2022 13:26Dove è scritto?
https://www.anit.it/wp-content/uploads/ ... 852_22.pdf
ai committenti gli ho fatto fare la pec (gratuita per 6 mesi/1 anno)
no non è certificata la spedizione da pec a mail normale, ricevi la mail di ACCETTAZIONE dal tuo gestore pec ma la TRASMISSIONE non ha validità legale in quanto la casella destinatario non è certificata = non equivale alla raccomandataTerminus ha scritto: ↑mar set 27, 2022 12:23 Su mail normale è certificata la spedizione e non la ricezione.
l'invio all'architetto progettista non è richiesto, è richiesto l'invio all'impresa e al committente
l'invio delle di fatture e contabilità è opzionale (come prova) ma non è obbligatorio (quei documenti se esistono alla data attuale si possono sempre verificare in qualsiasi momento non c'è bisogno di inviarli basta mostrarli in caso di controllo, inoltre saranno in ogni caso consegnati all' asseveratore e al commercialista e allegati alla pratica ...)
sono d'accordo con te che , nel caso di più imprese, non solo non si possono ma non si devono inviare fatture e contabilità del committente a tutti
Intendevo che con la spedizione pec su normale abbiamo comunque una data certa del gestore sulla spedizione. Ed è questo quello che ci serve, non ci serve avere la prova che il committente abbia ricdevuto la missiva.
Per lo stesso motivo una qualsiasi pec su pec dimostra che abbiamo adempiuto nei tempi richiesti, non vi sono obblighi di invio a Tizio e Caio, ma unicamente indicazioni del CSLLPP e RPT, poi c'è chi insiste per mandare pec anche al Comune.
Se il cliente non ha una pec, ma noi spediamo pec su pec di altri soggetti interessati, abbiamo quello cbhe ci serve un domani per dimostrare che la dichiarazione è datata entro 30/09.
E come ho detto, se si volesse mettere la marca temporale sulla firma elettronica del documento (servizi aggiuntivi a pagamento), non servirebbe neanche spedire pec in giro a chicchessia.
100%Terminus ha scritto: ↑mer set 28, 2022 09:09 Intendevo che con la spedizione pec su normale abbiamo comunque una data certa del gestore sulla spedizione. Ed è questo quello che ci serve, non ci serve avere la prova che il committente abbia ricdevuto la missiva.
Il resto sono tutte pippe mentali, ma va di moda complicarsi la vita
concordo, confermo, condividocri_15 ha scritto: ↑mer set 28, 2022 09:54100%Terminus ha scritto: ↑mer set 28, 2022 09:09 Intendevo che con la spedizione pec su normale abbiamo comunque una data certa del gestore sulla spedizione. Ed è questo quello che ci serve, non ci serve avere la prova che il committente abbia ricdevuto la missiva.
