FV SUPERBONUS + CASA NUOVA COSTRUZIONE
Buon pomeriggio
facendo seguito ad un interpello, se non ricordo male, di febbraio 2022 anche nell'ultima circolare di giugno, l'AdE ha confermato che è possibile usufruire del SB per il solo intervento di FV e accumulo anche negli edifici di nuova costruzione.
Io sto seguendo un caso analogo, ma ho molti dubbi su come caricare l'asseverazione sul portale ENEA.
Innanzitutto volevo sapere se qualcuno lo ha già fatto o lo sta facendo in modo da poter scambiare le reciproche considerazione.
Re: FV SUPERBONUS + CASA NUOVA COSTRUZIONE
Non credo proprio sia possibile.
Non direi proprio, vedere risposta ad istanza di interpello n. 488 del 20 luglio 2021.
Saluti
Non so se possibile o meno, ma potrebbe essere la stessa procedura/portale dove caricare il FV trainato da sismabonus110%
Ok allora caricalo su ENEA se riesci.
Infatti ed è proprio per questo che stavo chiedendo supporto a qualcuno che lo avesse già fatto
infatti è proprio questo il dramma.
Che sia ammissibile è sicuro perchè ribadito anche nella circolare 23/E del 23/06/2022 ma come al solito nessuno si è preoccupato di renderla effettivamente caricabile sul portale
E' una crociata che porto avanti da quando è uscito il SB... svariate telefonate in AdE con successiva conferma della possibilità di detrarre tale intervento... ma non un'anima pia che sappia dirti come fare... W l'Italia!
A mio avviso, più che una cosa "sicura" perchè lo dicono le circolari, qui il problema è che qualcuno in origine ha pestato una m... sbagliandosi a riportare quel codicillo nel testo di legge, e quindi rendendo detraibile il FV anche sul nuovo, senza che ve ne fosse intenzione (anche perchè tutto il SB si basa sulla riqualificazione dell'esistente, quindi questa cosa proprio non c'entra).
Se ci fosse stata l'intenzione del legislatore avrebbero già inserito la possibilità come fatto con i tetti non disperdenti e gli edifici collabenti....
Non metto in dubbio che oggi, nell'ottica dell'indipendenza energetica il FV potrebbe essere incentivato a prescindere dal SB, ma occorreranno leggi apposite....
