Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Premetto che sono un termotecnico e la domanda può sembrare stupida agli esperti.
Oggi hanno messo in funzione un impianto da un cliente che ho seguito per un SB110.
Impianto progettato direttamente dal fornitore.
18 pannelli Sunpower 430Wp su inverter Huawei 6KTL (2 stringhe)
Il tecnico ha verificato la tensione in ingresso su ciascuna stringa e superava i 600V massimi tollerati dall'inverter.
Il tecnico mi dice che dovrà scollegare dei pannelli :shock:
Possibile che non ci sia altra soluzione?
Re: Impianto fotovoltaico | Tensione in ingresso all'inverter
Aggiungo, non è possibile mettere un limitatore di tensione in ingresso?
Non ne capisco nulla ma ci provo.
9 pannelli a stringa x 81V = 729V
Se la tensione in ingresso è 600V e i pannelli fanno 81V doveva collegare massimo 7 pannelli, quindi nel tuo caso 3 stringhe da 6
SuperP ha scritto: ven ago 05, 2022 08:39 Non ne capisco nulla ma ci provo.
Quoto.
Ma è sbagliato non solo nel calcolo a vuoto, ma anche sotto carico a piena potenza: 70x9=630V
paolo m
Messaggio da paolo m »
Concordo con quanto già detto. Il progetto è proprio sbagliato. Aggiungo, la potenza dei pannelli: 18x430=7740 Wp, l'inverter ha potenza massima 6 kWp. Un dubbio: non è che magari contavano su una non ottimale esposizione dei pannelli?
La potenza in ingresso è tollerata dall'inverter che può prendere sino a 9kWp
Ho parlato ora con il tecnico e mi ha detto che basta mettere degli ottimizzatori che adesso non ha previsto.
Vediamo, vi tengo aggiornati.
paolo m ha scritto: ven ago 05, 2022 09:32 Concordo con quanto già detto. Il progetto è proprio sbagliato. Aggiungo, la potenza dei pannelli: 18x430=7740 Wp, l'inverter ha potenza massima 6 kWp. Un dubbio: non è che magari contavano su una non ottimale esposizione dei pannelli?
Si è deciso di sovradimensionare il campo FV per disporre di maggiore potenza nei mesi a minor irraggiamento, ovviamente considerando il taglio dei picchi a 6kW. Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
I pannelli Sunpower a differenza degli altri sviluppano una tensione di parecchio superiore e necessitano di inverter che tollerano alte tensioni in ingresso e meglio se vengono utilizzati gli ottimizzatori. Questo è quello che sono riuscito a capire indagando.
Sono stati scelti i sunpower per la migliore performance in durata.
Mi hanno proposto questi ottimizzatori
https://support.huawei.com/enterprise/i ... 1100140002
Tom Bishop ha scritto: ven ago 05, 2022 12:47 Il bilancio, dai conti fatti dovrebbe essere positivo.
per forza, non si paga :lol:
:roll:
Ronin ha scritto: lun ago 08, 2022 14:06
:roll:
In realtà non è così perché io nel calcolo dell'agevolazione considero la potenza in uscita dall'inverter.
Frank2
Messaggio da Frank2 »
Tom Bishop ha scritto: lun ago 08, 2022 15:48 In realtà non è così perché io nel calcolo dell'agevolazione considero la potenza in uscita dall'inverter.
Mi ritrovo in una situazione simile, con pannelli (6.3 kW) sovrastimati rispetto all'inverter (6 kW). La progettazione/dimensionamento/installazione è effettuata da altri soggetti, quindi frega poco. Ma io che dovrò fare asseverazioni, computi, APE convenzionali cosa dovrei mettere?
I 6 kW dell'inverter oppure i 6.3 kW dei 14 pannelli?
viewtopic.php?t=30702
sei fortunato, nel tuo caso la differenza è minima. in altri casi ballano molti più denari.
Frank2
Ronin ha scritto: mar ago 16, 2022 13:37 viewtopic.php?t=30702
Sì.
Grazie del link
