COMPUTI METRICI SETTORE PRIVATO - Quale approccio?
Ciao a Tutti,
In seguito al rincaro dei materiali, per il settore privato, non è possibile impiegare i listini pubblici della zona di riferimento per agli appalti con committente privato (residenziale e non).
Se fino a qualche anno addietro, questo era un approccio percorribile, adesso non lo è. I listini pubblici non sono aderenti ai reali prezzi di mercato (es. Listino Lombardia luglio 2022: FPO canale in acciaio riporta circa 6 Euro/kg contro i 9/11 Euro kg secondo offerte canalisti a ditte appaltatrici).
Voi che approccio applicate?
Re: COMPUTI METRICI SETTORE PRIVATO - Quale approccio?
Con il DL Aiuti, le regioni sono obbligate a redigere degli aggiornamenti ai prezzari per tenere conto proprio di questo aumento prezzi.
La mia Regione ha già ottemperato con discreti aumenti di molte categorie.
Purtroppo, in alcuni regioni, come Lombardia, i listini non sono stati aggiornati adeguatamente.
Utilizzare un listino pubblico nel settore provato, a Milano, nel settore privato, è rischioso.
Alcuni usano il DEI. Tuttavia non mi ha mai convinto in quanto non è autorevole (vedi Report rai tre).
Non autorevole quanto ci pare, ma ufficialmente accettato.
nel settore privato non hai obblighi di seguire prezziari quindi fai i tuoi prezzi in base ai costi dei materiali e alla manodopera
Concordo nel settore privato puoi tranquillamente redigere te nuovi prezzi; però se in linea io utilizzerei il prezzario DEI.
Oggi il mercato si è adeguato alle pubblicazioni DEI che quantomeno nella maggioranza dei casi rappresenta un riferimento allineato all'andamento reale dei prezzi. Tuttavia come già suggerito da altri colleghi, non essendoci vincoli di sorta, è sempre possibile fare riferimento alle soggezioni locali.arien ha scritto: ↑lun ago 01, 2022 09:03 Ciao a Tutti,
Analisi dei costi voce per voce come se stessi facendo il preventivo. TI fai fare le offerte e valuti le mano d'opere.
Grazie per le risposte.
Che Software usate? Noi in studio usiamo il Primus.
Avete qualche stratagemma per velocizzare la redazione del CME?
Abbiamo Primus, ma il migliore è il buon vecchio foglio Excel.
Da sempre per molteplici ragioni utilizzo solo ed esclusivamente Excel, implementando nel tempo una serie di "automatismi" (macro) che consentono di velocizzare ed ottimizzare il lavoro:
- flessibilità: molti programmi fanno solo quello che vogliono loro, o al massimo puoi impostare il lavoro secondo loro standard o convenzioni spesso, appunto, poco flessibili;
- personalizzazione: posso decidere il formato, il layout, la "grafica", l'ordinamento....insomma tutto;
- velocità: mi consente con semplice copia ed incolla di creare nuovi campi; permette di editare facilmente ogni valore e/o voce (cosa molto farraginosa in primus);
- metodo: mi consente di impostare un metodo di lavoro per me efficace ed efficiente;
- controllo: pur impostando formule di calcolo "automatiche", concatenazioni con altri fogli di "dati", nomi per le funzioni (è più facile richiamare un dato valore anche in altri fogli della cartella), ritengo che l'intero processo sia utile per avere maggior controllo di quello che si stà facendo. spesso il completo automatismo può condurre ad un errore involontario (manca il processo selettivo).
- informatizzazione: con un pò di dimestichezza a livello visual-basic si possono scrivere codici che rendono la vita più facile, soprattutto per le operazioni del tutto meccaniche (es. banalmente trascrivere le intestazioni, prendendole da valori contenuti in un foglio dati).
Per mia esperienza, con excel, ho avuto dei problemi in quanto non sempre si riesce a tenere sotto controllo tutti i conti e gli altri files/fogli con le analisi dei prezzi.
Una domanda.
Quando effettuate le analisi dei prezzi, e usate un listino pubblico (quindi in assenza di offerte fornitori), che sconto applicate? Io personalmente applico uno sconto del 20% (lo considero come sconto base installatore).
Una domanda.
dipende.
ad ogni rappresentante di materiale termotecnico che viene a portare catalogo e listino in ufficio, viene chiesto lo sconto medio installatore (ovvero lo sconto progettista) che varia da marca a marca e all'interno della stessa marca in base alla tipologia.
certe case ci comunicano già a noi sconti medi del 40/45% perchè poi gli installatori magari hanno un 5+5%.
ogni materiali è un caso a sè.
per quanto mi riguarda non mi è mai capitato di fare analisi prezzi ufficiali per il settore privato
