Trasformazione da radiatori a pannelli radianti
sono in procinto di iniziare una ristrutturazione completa in un appartamento a Milano sito al piano 7 di 8.
In particolare l'immobile è dotato di impainto di riscaldamento centralizzato a radiatori con contabilizzazione indiretta (immobile anni 60).
Vorrei sostituire l'impianto con un sistema radiante a pavimento utilizzando come fonte di calore il calore prodotto dall'impianto condominale attraverso uno scambiatore di calore a piastre per separare il fluido del circuito del sistema radiante da quello condominiale. Per la contabilizzazione del calore andrei ad utilizzare una sistema diretto da installare a monte dello scambiatore.
Ora il problema che mi trovo ad affrontare riguarda la gestione delle eventuali autorizzazioni ed asseverazioni nei confronti del condominio e come sarebbe gestita la contabilizzazione in un sistema misto, overo un appartamento con contabilizzazione diretta e tutti gli altri indiretta.
Non essendo un intervento comune, ogni consiglio è ben accetto.
Grazie a tutti in anticipo
Re: Trasformazione da radiatori a pannelli radianti
Semplice, non metti il contabilizzatore.
Occhio poi alle temperature sul primario, spesso sono così basse (seppure con radiatori) che il dT sullo scambiatore non ti consente di avere temperature sufficienti sul radiante.
Grazie mille per la risposta Tom Bishop. Se non metto il contabilizzatore come viene calcolata la mia quota di costi per riscaldamento?
Inoltre, per modificare l'impianto dovrei chiedere autorizzazione all'assemblea dei condomini e/o fornire qualche asseverazione riguardo il nuovo impianto?
Se tutto il resto del condominio non è dotato di contabilizzazione diretta perché dovresti metterla tu?
Nel caso contrario invece se tutti hanno la contabilizzazione diretta che dubbi ci sono nel doverla mettere?
Buongiorno e grazie ancora per la risposta.Tom Bishop ha scritto: ↑ven lug 29, 2022 06:03 Se tutto il resto del condominio non è dotato di contabilizzazione diretta perché dovresti metterla tu?
Mi scuso se non sono stato chiaro. Nel caso specifico tutti i condomini hanno la contabilizazzione indiretta sui radiatori. Andando ad installare l'impianto radiante su un unico appartamento mi chiedo come potrei installare un sistema di contabilizzazione indiretta (non mi risulta sia possibile installare la contabilizzazione indiretta sui panneli radianti, ma potrei sbagliare...).
Da qui deriva la mia domanda su come gestire la contabilizzazione mista (ovvero tutti i condomini con contabilizzazione indiretta sui radiatori tranne un condomino con contabilizzazione diretta e sistema radiane) o su come ripartire i costi nel caso non non mettessi il contabilizzatore nonstanto gli altri condomini sono dotati di contabilizzatore indiretto.
Ok, scusa non avevo letto bene.
Se hai indiretta e diretta devi mettere un misuratore generale a monte, detrai le letture dirette e il restante va partizionato sulle indirette
ma l'impianto centralizzato è a colonne montanti ?
Grazie milleTom Bishop ha scritto: ↑ven lug 29, 2022 12:29 Ok, scusa non avevo letto bene.
Quandi dici "misuratore generale a monte" intendi un contabilizzatore diretto all'uscita dalla caldaia condominaiale per misurare con il metodo diretto il calore fornito a tutto il condominio? Non rischia di essere un intervento costoso? Vedi alternative?
@ amadeus
confermo che l'impianto centralizzato è a colonne montanti
non è un problema tuo. L'amministratore condominiale commissionerà un nuovo progetto di contabilizzazione, stante la nuova situazione.
Il distacco dei ripartitori dai radiatori deve essere effettuato dalla società che si occupa delle letture.
Io ritengo che non sia un intervento da fare. L'impianto di riscaldamento è del condominio ed è di proprietà comune. Andare a modificare l'impianto con derivazioni dalle colonne esistenti con opportuna separazione idraulica, creare l'identico bilanciamento preesistente in ogni condizione climatica è decisamente complesso e costoso (quando la maggior parte delle testine sono al minimo trafilamento il by pass che si creerebbe con lo scambiatore compromette in parte la condensazione della caldaia e il risparmio del circolatore con inverter). Non ultimo, il progetto termotecnico e di contabilizzazione andrebbe approvato in assemblea dato che avrebbe profonde interazioni con l'impianto centralizzato.
Io ti consiglio di installare dei bei radiatori (piaste radianti o elementi di design) con nuovi ripartitori opportunamente configurati dall'attuale società di ripartizione costi. Ti eviterai una bella serie di adempimenti e problematiche.
