Nuovi condizionatori entrano nel calcolo dell'APE post?
Buongiorno, in una pratica di superbonus ho un condominio di n 3 unità abitative con impianto centralizzato (caldaia+radiatori) e condizionatori split a pompa di calore in alcuni ambienti per il raffrescamento estivo e in subordine alla caldaia per quanto riguarda il caldo.
Essendo presente il servizio di raffrescamento ne devo tener conto sia nell'APE-PRE che nel POST.
Se però in seno al progetto in una o più unità abitative decido di aggiungere altre unità split per raffrescare ambienti che non lo erano in precedenza, da detrarre non al 110 ma al 50, nell'APE-POST dovrò tenerne conto?
Re: Nuovi condizionatori entrano nel calcolo dell'APE post?
direi comunque di no
al salto di 2 classi concorrono solo trainati e trainanti, non altri eventuali interventi
Concordo, anche secondo me i nuovi split non devono essere tenuti in conto.
Se non ricordo male però nella nota Enea degli ape convenzionali dicono di non considerarli come servizi se non sono presenti anche nella situazione ante, ma comunque di inserirli nei calcoli perché altrimenti (soprattutto nel caso si presenza fotovoltaico) i risultati sarebbero non veritieri
Gli split esistenti devono essere inseriti nel modello.
Zappa parla di nuovi split aggiunti.
Il confronto tra APE ante e APE post deve essere a parità di servizi. Se prima non c'erano, non li devi considerare.
Sono d'accordo...io mi riferivo all'approfondimento di Enea dove dicono che se metti una PDC che oltre al riscaldamento fa anche raffrescamento (che nell'ante come servizio non c'era), pur non considerandolo come servizio nell'ape post, però nei calcoli lo devi inserire, perché altrimenti (sempre e soprattutto nel caso di presenza anche del ftv) i risultati del calcolo non sarebbero veritieri.
...che poi ci sarebbe da discuterne...perché se il confronto deve essere fatto solo e unicamente su quello che era nell'ante anche io concordo di verificare il tutto a parità di servizi...però così é scritto
Il titolo del thread parla di APE post convenzionale, non di calcoli L10.
Ovvio che l'APE post non deve essere "veritiero", deve contenere solo quello che fa parte degli interventi ammessi al bonus, e di quello che c'era prima.
Se prima ho anche split che fanno raffrescamento, nell'APE post devo considerarli come esistenti, se ne metto di nuovi (che non sono ammessi al bonus) non potrei a rigore tenerne conto.
Per assurdo: aggiungendo nuovi split e tenendone conto potrei avere un aumento di 2 classi solo con quelli, cosa non ammissibile dato che non sono ammessi al bonus. Le 2 classi devo ottenerle SOLO con ciò che va nel bonus.
l'APE "veritiero" sarà solo quello finale (non convenzionale).
