per riscaldare un piccolo spazio della casa sprovvisto di riscaldamento a pavimento, vorremmo mettere un radiatore da utilizzare con la bassa temperatura del riscaldamento a pavimento (acqua a 35 gradi).
Al di là di doverlo sovradimensionare, visto che in questo caso parliamo di un deltaT di quasi 13-15, contro il deltaT a 50, quale tipologia di radiatore mi consigliate?
Alluminio, acciaio, ghisa? o altro?
grazie mille
termosifone per bassa temperatura - 35 gradi
Re: termosifone per bassa temperatura - 35 gradi
Io ti direi Elettrico a parete, se proprio vuoi utilizzare la bassa temperatura prendilo in Alluminio
Magari con la resistenza elettrica da integrazione, dato che se non sarà enorme farà poco a 35°C.
Il rischio è che la resistenza scaldi poi l'acqua che se ne va in giro.Magari con la resistenza elettrica da integrazione
Di che potenza parliamo?
Ma quando parte la resistenza puoi far in modo che chiuda la valvola e l'acqua non vada in giro.
Consiglierei anche io l'integrazione con resistenza elettrica.
