Buongiorno a turri, mi trovo in questa situazione.
Bifamiliare conficorata come condominio minimo con impianti autonomi.Per quanto riguarda gli interventi sugli impianti al piano terra verrà fatto un intervento importante che riguarderà la sostituzione della caldaia e il nuovo impianto di riscaldamentoo a pavimento, mentre per l'unità al piano primo si procederà alla sola sostituzione della caldaia.
Verranno sostituiti i serramenti e verrà fatto il cappotto su tutte due le unità.
Se considero il condominio nella sua interezzza, non agisco su più del 50% delle superfici disperdenti (II° livello), mentre se considero le unità separate al piano terra diventa una ristrutturazione di I° livello e al piano primo di II° livello.
Secondo voi come devo considerare l'intervento? Considerare l'intervento nel suo complesso, quindi unità 1+2, o separarlo, quindi unità 1 e unità 2?
Ape convenzionale o APE per singola u.i.?
Grazie a tutti.
Bifamiliare e ristrutturazione di I° o II° livello?
nuvola bianca
