Consiglio analisi prezzo radiatori
Mi trovo nel caso di dover fare un computo metrico con prezzario DEI per un sistema ibrido e sostituzione dei radiatori da ghisa ad acciaio.
Nel prezzario DEI i radiatori in acciaio per ogni altezza hanno soltanto 3 scelte : 10 elementi, 15 elementi e 20 elementi.
Ovviamente io ho radiatori con il n° di elementi diverso da quelli proposti dal DEI.
Vorrei fare analisi prezzo ma non sò se farla per un singolo elemento h. 685 e poi a computo inserire il n° totale di elementi riferiti a quell'altezza,
oppure fare analisi prezzo per ogni radiatore con il numero di elementi che lo compone e quindi un'analisi prezzo per ogni radiatore.
Qualcuno si è trovato in questa situazione ?? come avete proceduto ??
Re: Consiglio analisi prezzo radiatori
Oppure puoi applicare una maggiorazione e diminuzione proporzionale al prezziario DEI, motivandola sulla descrizione della misurazione.
Io ho arrotondato al radiatore presente sul dei con numero di elementi inferiore.
L'analisi prezzi come la faresti? In proporzione al numero di elementi? Probabilmente l'incremento di prezzo non è lineare con il numero di elementi. Con il listino?
L'analisi la faccio come ho sempre fatto. Prendo il costo dei materiali ricarico e aggiungo la mano d'opera.
Io prendo il costo ad elemento che c'è sulla parte materiali del DEI, gli aggiungo il costo di una manodopera reale/credibile e gli faccio il 17%+10%.
Lo trovo molto più veloce e pulito che fare proporzioni/interpolazioni con numeri di elementi anche molto diversi da quelli che ci sono già con i prezzi in opera.
Invece per le seguenti lavorazioni: smontaggio radiatori, tiro in basso, lavaggio, pulizia, tiro in alto e rimontaggio (con nuova valvola e detentore) voi come fareste l'analisi?
Oltre al prezzo del nuovo detentore, valvola a squadra e testa termostatica da DEI, in che modo posso stimare le ore di manodopera aggiuntive?
Per costo dei materiali intendi quello scontato rispetto ai listini? Come valuti lo sconto?Tom Bishop ha scritto: ↑sab apr 16, 2022 08:47 L'analisi la faccio come ho sempre fatto. Prendo il costo dei materiali ricarico e aggiungo la mano d'opera.
Ed il ricarico come lo giustifichi? E come lo valuti?
Io quando mi trovo in queste situazioni opto per 3 strade:ST.SIM ha scritto: ↑ven apr 15, 2022 16:28 Mi trovo nel caso di dover fare un computo metrico con prezzario DEI per un sistema ibrido e sostituzione dei radiatori da ghisa ad acciaio.
- Interpoli i prezzi che hai a prezzario e ti trovi quello che serve a te, sulla base del prezzo che trovi fai l'analisi
-Cerchi nel prezzario regione Toscana che è già di suo analizzato e citi che l'hai preso da lá
- Applichi il prezzo del tuo prezzario di riferimento prendendo la voce inferiore in favore di sicurezza
Ricorda che gli NP in questo periodo sono una buona strada verso la galera quindi meglio inserire un prezzo inferiore e far pagare la differenza al cliente che avventurarsi in maggiorazioni fatte a spanne
Prezzo di listino scontato con sconto installatore + ricarica come da prezzari.
Sempre fatto così in tutti gli appalti pubblici negli ultimi 25 anni. Non vedo problemi a giustificarmi come ricerca del giusto prezzo di mercato. Che dimostrino il contrario.
Ok.Tom Bishop ha scritto: ↑dom apr 24, 2022 05:33Prezzo di listino scontato con sconto installatore + ricarica come da prezzari.
Avevo inteso male il termine "ricarico".
Primus ha una sezione specifica per l'analisi degli impianti in cui, oltre a spese e utile di impresa, permette di considerare un ricarico sul prezzo scontato di listino.
Il mio metodo non piace ai GC in quanto non resta spazio per il subappalto, ma tant'è.
Io faccio un NP facendo interpolazione / estrapolazione delle voci DEI più vicine.
se fossimo nel pubblico, useremmo l'interpolazione, o anche l'estrapolazione verso il basso.
valvola e detentore dovrebbero esserci come voci.
per tutto il resto, nel pubblico diremmo all'appaltatore che il radiatore va montato a regola d'arte, e che non esiste "tiro" (si porta su/giù dentro l'ascensore, mica occorre una gru).
Sui radiatori interpolo gli elementi. Attenzione che per farlo devi scorporare la manodopera. Se vedi la percentuale di incidenza cambia a seconda del numero di elementi perchè quella il dei la considera circa fissa a termosifone. Nel tuo prezzo interpolato tieni circa la manodopera che considera il dei e riproporzioni il prezzo degli elementi
Come ha già detto ponca, se non ho problemi di congruità, prendo direttamente il radiatore con elementi minore.
Altrimenti non c'è dubbio che il metodo indicato da arkanoid sia quello corretto.
Altro metodo pratico:
Installare solo batterie di radiatori presenti sul DEI: ad esempio sul DEI ci sono 10 elementi, oppure 15 elementi.
Se da progetto me ne saltano fuori 13, ne installo 15.
