Stò calcolando la coibentazione corretta per far rientrare nel 55% il rifacimento di una pavimentazione.
La stratigrafia sarà quella di una soletta con gettatta in cemento (30cm) sopra gli igloo (da 50 cm).
Ai fini di legge 10 e di corretta ferifica della trasmittanza complessiva, la stratigrafia da adottare può essere la seguente (???):
- pavimento in mattonelle ( 1,5 cm)
- massetto (4 cm)
- foglio isolante termico+acustico ( 1 cm)
- sottofondo cls (5 cm)
- igloo (50 cm)
- Magrone di fondo sul fronte di scavo orizontale (5 cm)
La trasmittanza finale da questa stratigrafia sarà quella da verificare (??). Tutta la stratigrafia o mi devo fermare prima del Magrone che è a contatto con il terreno (?).
Un saluto a tutto il forum
chiarimenti su 55% pavimento
Re: chiarimenti su 55% pavimento
magari è naturale ...cmq lo scivo cmq
se gli igloo hano intercapedine comunicante con l'esterno come una facciata ventialta per capirsi ti devi fermare prima di loro in quanto il volume d'aria sottostante è in contatto con l'esterno....
