Negli ultimi anni le caldaie istantanee hanno nei dati di targa 2 portate termiche distinte per riscaldamento e acs.
Per esempio una che ho sotto mano ha 25,2 kW in riscaldamento e 32,8 kW in sanitario.
Quale potenza considerare per il calcolo del massimale?
Io direi quella del riscaldamento visto che le detrazioni sono concesse per quello, ma la tentazione di fare la furbata mi farebbe usare la potenza massima.
Che dite?
Costo massimo (allegato I) e potenza caldaia
Re: Costo massimo (allegato I) e potenza caldaia
A mio parere l'agevolazione riguarda gli impianti di climatizzazione invernale, quindi devi considerare la potenza nominale per il riscaldamento.
..senza considerare che l'allegato I, sulle caldaie, è generoso (generoso?? vedi le iene)
Il servizietto delle Iene è quantomeno superficiale se non ridicolo, il tecnico di fiducia sembrava un pensionato lavoratore in nero
L'ho visto adesso il servizietto, sul sito delle iene.
Io, da tecnico, riscontro invece che sia bello chiaro.
Il tuo commento, mi sembra di capire, sia quello di un idraulico.
Oltretutto, in quei preventivi, non ho sentito parlare nè di installazione di valvole termostatiche, nè di regolazione evoluta.
Non hanno poi detto che, se il cliente paga il suo idraulico a 2.000 €, si detrae lui il 65% in 10 anni ed alla fine l'intervento gli costerebbe, netti, solo 700 €
Inoltre, è emerso anche quanto ci speculano le banche, sulla cessione credito: si trattengono infatti ben il 18% (sapevo anche del 20%).
Io ho un caso di spese sostenute di circa 80.000 €, con cessione del credito del 50%, e la banca ha pagato solo circa 30.000 € dei 40.000
