la situazione è la seguente: locale di pubblico spettacolo in possesso di regolare CPI. Il progetto prevede la costruzione di una struttura in legno 8x13 m che costituisce ampliamento di circa 100 mq (in aggiunta ai 306 già esistenti), al di fuori del locale principale, a circa 3 metri di distanza.
Tale struttura avrà tamponamenti removibili, per intenderci è più un grosso dehor che un locale vero e proprio. A vostro parere, limitando l'affollamento massimo a 100 persone, è applicabile il titolo XI (LOCALI DI TRATTENIMENTO CON CAPIENZA NON SUPERIORE A 100 PERSONE), oppure va progettata come se fosse un locale in tutto e per tutto?
PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Re: PUBBLICO SPETTACOLO - STRUTTURA FISSA FUORI DAL LOCALE PRINCIPALE
Visto che è posto ad appena tre metri, vi è una unica gestione e le persone posso muoversi come vogliono tra i due "ambiti" ritengo non puoi applicare il titolo XI e quindi è un unico locale d i p.s. che viene ampliato.
grazie moliang, alla fine mi sono mosso così come hai detto tu.
