Webinar Masterclima
Webinar Masterclima
Mi è arrivato per mail l'invito ad un webinar da masterclima: o non ho capito niente io o ci sono 2 interventi trainati che secondo me non sono tali...
"Il primo scenario di riqualificazione energetica ha come oggetto una unitá immobiliare termo-autonoma (villetta unifamiliare) per la quale si prevede l´attuazione di due interventi trainanti (isolamento a cappotto e sostituzione della caldaia tradizionale con caldaia a condensazione) e quattro interventi trainati (sostituzione serramenti, installazione PDC aria-aria per raffrescamento, installazione impianto fotovoltaico, installazione impianto a collettori solari)."
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Re: Webinar Masterclima
Io ormai ho una gran confusione in testa, ma non pensavo che " installazione PDC aria-aria per raffrescamento" fosse un trainato al 110%....
è scritto "per raffrescamento" ma è scritto anche PDC, quindi immagino che vada letto come "installazione di PDC fingendo che partecipi anche al riscaldamento"
Secondo me il climatizzatore aria aria non può essere portato in detrazione come intervento trainato perché la sostituzione dell'impianto di climatizzazione avviene con una caldaia a condensazione che è uno dei due interventi trainanti; al limite forse si potrebbe portare il climatizzatore aria aria come intervento trainante insieme alla sostituzione della caldaia tradizionale avendo quindi una configurazione "ante" solo caldaia tradizionale e "post" caldaia a condensazione + climatizzatore in pompa di calore aria aria, ma comunque rispettando un limite massimo di spesa di 30000 euro comprensivo di tutto.
Stessa cosa si può dire per l'impianto a collettori solari che deve essere per forza incluso nell'intervento trainante di sostituzione dell'impianto di riscaldamento in quanto un intervento trainato non può essere inserito nella compilazione dell'asseverazione (come da decreto asseverazioni) se è presente nell'intervento trainante; cioè secondo me i collettori solari sono incentivati al 110% come trainati solo se l'intervento trainante è l'isolamento di almeno il 25% di superficie disperdente dell'edificio unifamiliare.
Io quindi in quella simulazione oggetto del webinar vedo solo 2 interventi trainati.
Opinioni?
Opinioni?
Penso che sia consentito portare in detrazione solo la caldaia, non la pompa di calore.Effeemmebike ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 10:11 al limite forse si potrebbe portare il climatizzatore aria aria come intervento trainante insieme alla sostituzione della caldaia tradizionale avendo quindi una configurazione "ante" solo caldaia tradizionale e "post" caldaia a condensazione + climatizzatore in pompa di calore aria aria,
Io la pdc aria-aria non la inserirei mai come trainante facente parte dell'impianto di riscaldmanto, perchè non ha alcun senso farlo.Effeemmebike ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 10:11 Secondo me il climatizzatore aria aria non può essere portato in detrazione come intervento trainato perché la sostituzione dell'impianto di climatizzazione avviene con una caldaia a condensazione che è uno dei due interventi trainanti; al limite forse si potrebbe portare il climatizzatore aria aria come intervento trainante insieme alla sostituzione della caldaia tradizionale avendo quindi una configurazione "ante" solo caldaia tradizionale e "post" caldaia a condensazione + climatizzatore in pompa di calore aria aria, ma comunque rispettando un limite massimo di spesa di 30000 euro comprensivo di tutto.
Opinioni?
In merito ai collettori solari, sono trainati perchè immagino installati per impianto acs, quindi con bollitore ecc.
eppure è proprio quello che il "mercato" sta facendovinz75 ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 12:25Penso che sia consentito portare in detrazione solo la caldaia, non la pompa di calore.Effeemmebike ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 10:11 al limite forse si potrebbe portare il climatizzatore aria aria come intervento trainante insieme alla sostituzione della caldaia tradizionale avendo quindi una configurazione "ante" solo caldaia tradizionale e "post" caldaia a condensazione + climatizzatore in pompa di calore aria aria,
installatori nati come elettricisti, cresciuti negli anni d'oro del FV, ora nelle villette propongono:
Fotovoltaico + PDC/Ibrido + Accumulo + colonnina per auto + split
per me è una evidente forzatura
Intendi la forzatura degli split, se questi non sono il sistema di emissione per riscaldamento.
Non possiamo prevedere la modalità di applicazione della norma. Come già letto e scritto in passato tante volte le leggi sono state disattese in primis da chi avrebbe dovuto verificare. Per cui magari i controlli saranno "morbidi" e di occhi ne saranno chiusi più di uno (forse per una volontà politica non si può escludere). In questo caso questi elettricisti saranno i fenomeni e i proprietari, ignari del rischio corso, ne vanteranno le gesta ai poveri amici malcapitati nelle mani di professionisti seri.gararic ha scritto: ↑mar dic 08, 2020 10:00eppure è proprio quello che il "mercato" sta facendovinz75 ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 12:25Penso che sia consentito portare in detrazione solo la caldaia, non la pompa di calore.Effeemmebike ha scritto: ↑ven ott 16, 2020 10:11 al limite forse si potrebbe portare il climatizzatore aria aria come intervento trainante insieme alla sostituzione della caldaia tradizionale avendo quindi una configurazione "ante" solo caldaia tradizionale e "post" caldaia a condensazione + climatizzatore in pompa di calore aria aria,
Ma al di là delle previsioni astrologiche oggi c'è la certezza che gli split a espansione diretta proposti in aggiunta alla pdc idronica o al sistema ibrido NON sono incentivati.
Nostro dovere professionale è informare.
In questo forum abbiamo disquisito se i terminali a parete in aggiunta al pavimento radiante sono o meno incentivabili...
hanno scritto una cavolata
semplice
semplice
Eppure per non correre rischi, basterebbe passare i soli terminali al 50%. la differenza sarebbe davvero poca. Ma ormai sull'onda del tutto gratis, questo è il tam-tamvinz75 ha scritto: ↑mar dic 08, 2020 12:59Non possiamo prevedere la modalità di applicazione della norma. Come già letto e scritto in passato tante volte le leggi sono state disattese in primis da chi avrebbe dovuto verificare. Per cui magari i controlli saranno "morbidi" e di occhi ne saranno chiusi più di uno (forse per una volontà politica non si può escludere). In questo caso questi elettricisti saranno i fenomeni e i proprietari, ignari del rischio corso, ne vanteranno le gesta ai poveri amici malcapitati nelle mani di professionisti seri.
è proprio cosìè scritto "per raffrescamento" ma è scritto anche PDC, quindi immagino che vada letto come "installazione di PDC fingendo che partecipi anche al riscaldamento"
https://www.edilportale.com/news/2020/1 ... 02_27.html
se per split intendete ceh oltra a sostituire caldaia con nuova caldaia o ibrido o pdc aggiungono dei mono dei dual ecc
non c'è nessun dubbio che questi non vadano al 110 come mai sono potuti andare al 65
se si parta di aggiungere una seconda distribuzione che permetta di fare anche il freddo collegandola con la distribuz esistenza al nuvo generatore bivalente
allora parliamo
ma aspetto una pronuncia ufficiale che si va aa legare anche al discorso vmc volendo
allora parliamo
parlo proprio della prima cosa che tu hai detto, con una grossa società che fa questa proposta e mi chiede supporto tecnicogirondone ha scritto: ↑mer dic 09, 2020 10:36 se per split intendete ceh oltra a sostituire caldaia con nuova caldaia o ibrido o pdc aggiungono dei mono dei dual ecc
allora parliamo
gli direi che non ci penso nemmeno a rubare così palesementegararic ha scritto: ↑gio dic 17, 2020 10:14parlo proprio della prima cosa che tu hai detto, con una grossa società che fa questa proposta e mi chiede supporto tecnicogirondone ha scritto: ↑mer dic 09, 2020 10:36 se per split intendete ceh oltra a sostituire caldaia con nuova caldaia o ibrido o pdc aggiungono dei mono dei dual ecc
allora parliamo
oltre tutto no penso sia fattibile nemmeno a portale
ma no mi stupisce che continuino a lavorare come prima quando facevano fare ecobonus in situazioni dove no era possibile farlo
Io la penso come Girondone (no split al 110% se non sono sistema di riscaldamento principale/unico)...ma sui molti siti (e diversi GC) si propina la storia che puoi sostituire anche il condizionatore al 110 %.
https://www.infobuildenergia.it/approfo ... bonus-110/
https://quifinanza.it/fisco-tasse/bonus ... ti/499912/
https://tg24.sky.it/economia/2021/06/14 ... ri-2021#03
https://www.lavoroediritti.com/fisco-ta ... ndo-spetta
https://luce-gas.it/guida/efficienza-en ... -bonus-110
https://www.pmi.it/impresa/contabilita- ... s-110.html
Abbiamo novità ufficiali?
Io ho sempre letto e sentito in vari webinar che le pdc sono detraibili al 110 solo e se sono l'unica fonte di calore dell'immobile e lo si legge anche in varie faq ufficiali, quindi nel caso in questione, se mette la sostituzione della caldaia come trainante, vuol dire che la pdc non è l'unica fonte di calore quindi la stessa va al 50% e non al 110%.
solo che il mondo di tutti va da un altra parte
sulle chiappe dei clienti
scrivete anceh voi ad enea che ha me continua a dare risposte senza senso senza confermare un si o un no
e non parlo di 110
ma di semplice ecobonus
ne hanno a migliaia di pratiche fatte così
sostenendo che + sostituz parziale
e non parlo di 110
senza dimenticare che il "bonus condizionatore " non esiste
