villino è composto da:
- n.2 unità abitative separatamente accatastate poste rispettivamente ai piani terra e primo, allo stato attuale non funzionalmente indipendenti, poichè, pur avendo impianti termici autonomi, condividono sia il contatore gas che il contatore idrico.
- un fondaco interrato
- un sottotetto non riscaldato e non abitabile, che si intende rialzare ai fini di cambiarne la destinazione d'uso in residenziale.
Domande:
- Rialzando il sottotetto nell'ambito di una ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso in residenziale:
1) questo esclude tutto l'edificio dalla possibilità di accedere al SB110,
2) resta del tutto escluso solo il sottotetto,
3) oppure è possibile contabilizzare e detrarre al 110 i lavori del cappotto fino all'altezza preesistente e di coibentazione della copertura esterna, e al 50% il cappotto insistente sulla parte di parete opaca aggiunta?
- E' possibile usufruire del sismabonus per il rifacimento del tetto, inclusa la coibentazione dello stesso, nel caso di recupero con sopraelevazione del sottotetto? E' possibile usufruirne senza sopraelevazione?
110% su villino bifamiliare, con recupero sottotetto
Re: 110% su villino bifamiliare, con recupero sottotetto
Secondo me:
1) no
2) si - solaio in ape post non più disperdente
3) sopra tutto al 50, non farei nemmeno il tetto al 110 ecobonus in quanto c'è un ampliamento
Per sismabonus non so
1) no
