Un chiarimento.
E' possibile installare in una canna fumaria collettiva costituita da due piani (una caldaia per piano, di pari potenzialità, tipo stagne C) una caldaia stagna tipo C normale e una stagna tipo a condensazione.
La norma UNI 10641 non prevede niente sul tipo di generatore se non che deve essere a tiraggio forzato.
Secondo me però non è possibile in quanto le temperature di uscita dei fumi e la densità dei fumi è differente fra le due caldaie, quindi miscelando i fumi nella canna fumaria si potrebbero creare dei scompensi e un non ottimale tiraggio della canna fumaria stessa, inoltre è abbastanza difficile creare una canna fumaria in depressione con caldaie a condensazione.
canne fumarie collettive
Re: canne fumarie collettive
Concordo in pieno con le tue considerazioni: la norma non vieta espressamente una situazione del genere, ma anche secondo me non è realizzabile e sicuramente rischiosa viste le differenti consistenze dei fumi.frimarc ha scritto:Un chiarimento.
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
