CESSIONE DEL CREDITO POSTE ITALIANE
Buonasera a tutto il forum.
PREMESSA:
Sono il titolare di un azienda termoidraulica (curiamo vendita ed installazione) che ha iniziato da poco a lavorare con sconto in fattura (ECOBONUS 50% e 65%).
Solitamente i lavori che svolgiamo hanno importi di 2500/3000 euro circa, con una detrazione di circa 1500/2000 euro circa.
Per le dimensioni della mia azienda risulta impensabile compensare sull'F24 questo credito, per tanto lo cedo alla mia banca (BCC) che trattiene un 20% sul valore del credito. Non ci sono ulteriori spese, e non ci sono portali tipo Deloitte. Mi vengono richiesti soltanto bonifico, fattura e pratica ENEA.
DOMANDA:
Cercando di aumentare il mio guadagno, oppure cercando di proporre un offerta più vantaggiosa, vorrei cedere il mio credito a POSTEITALIANE.
Parlando con un loro responsabile mi è stato riferito che c'è una trattenuta di circa 10%, che non ci sono portali tipo deloitte e che non ci sono costi di pratiche varie. Purtroppo il responsabile è stato molto vago e non mi ha dato nessuna risposta certa, e nessun documento che attesti quanto detto. Qualcuno di voi ha già collaborato con POSTEITALIANE?
A quanto ammonta la trattenuta sull'incentivo di durata 10 anni?
Ci sono documentazioni particolari da allegare su interventi semplici come sostituzione caldaia o condizionatore?
Ci sono spese aggiuntive, per ogni pratica caricata?
Vi ringrazio dell'attenzione e delle risposte.
PREMESSA:
DOMANDA:
Re: CESSIONE DEL CREDITO POSTE ITALIANE
14%, nessuna particolare richiesta (poi qualcuno ci marcerà... ma siamo in italia); rimborsi veloci; unico neo (o forse unico barrage di controllo per evitare società di comodo che incassano e scappano col malloppo), per avere il conto servono settimane... parecchie settimane...
Idroklimatech, sono nella tua stessa situazione con la differenza che ho già aperto il conto alle Poste e sono riuscito a non fare ancora 1 cessione, da una parte meno rotture di scatole, dall'altra manco di esperienza nella gestione della procedura.
Il conto Poste in circa 10 giorni l'ho aperto, facendo appuntamento in un ufficio un po grosso, non quello del piccolo paese.
Facendo la simulazione di cessione 50 e 65% ad oggi mi esce un 12% e non dovrebbero esserci spese aggiuntive.
In teoria non devi fornire nessuna documentazione se non il contratto firmato (per ogni cessione) e poi l'evidenza della cessione sul cassetto fiscale.
Alla BCC ti prendono crediti piccoli? A me hanno risposto che devo avere almeno 15.000 € da cedere.
Ora come ora sono un po' titubante nell'apertura del conto a POSTEITALIANE. Un mese fa la trattenute ammontavano al 10% circa, ora 13-14. Chissà se nel frattempo che mi aprano il conto a che tasso arriverà! Staremo a vedere.iltubo ha scritto: ↑gio apr 22, 2021 23:08 Idroklimatech, sono nella tua stessa situazione con la differenza che ho già aperto il conto alle Poste e sono riuscito a non fare ancora 1 cessione, da una parte meno rotture di scatole, dall'altra manco di esperienza nella gestione della procedura.
"Facendo la simulazione di cessione 50 e 65% ad oggi mi esce un 12% e non dovrebbero esserci spese aggiuntive."
Attenzione, devi inserire gli anni corretti nel simulatore, altrimenti la detrazione cambia. Se effettui un intervento nell'anno 2021, dovrai andare a cedere crediti relativi all'anno 2022 sino al 2031 e ottieni un tasso del 14%. Se invece inserisci dal 2021 al 2030 ti esce il 12%. Se inserisci 2021 sino al 2031 (11 anni di detrazione, cosa impossibile ovviamente) esce il 13%
Per quanto riguarda la BCC, la mia banca ( in provincia di BRINDISI), mi ha vivamente consigliato di accumulare almeno un 10.000 euro di crediti prima di cederli, ma non mi ha mai vietato di cedere crediti minori. Hanno brontolato giusto un po', ma tutto sommato si son dati da fare anche per soli 1000 euro di credito
Grazie della dritta, io ho infatti simulato 2021-2030.....
Confermo ora è il 14% per interventi 2021.
Quando facevo simulazioni sempre sul sito di Poste a ottobre era circa il 9% per detrazioni in 10 anni, poi si è sparsa la voce e hanno alzato.
Qualcuno come professionista che aveva già il conto come privato, ha fatto cessione del credito?
Domanda: Quando si va a dichiarare sul sito poste la volontà di cedere un importo, basta avere la fattura emessa o devono essere anche già stati sostenuti i pagamenti?
C'è una tempistica a riguardo da rispettare?
Per il 50 niente di niente... sob..
Devi avere già il credito disponibile sul tuo cassetto fiscale, facendo richiesta loro ti mandano il contratto di cessione da firmare, e mi pare ci siano 10 gg di tempo
chi l'ha detto?
Dove, di grazia?
Non nel contratto (dove viene richiesto solo che venga data comunicazione all'Ade della cessione), non nel materiale informativo che mi è dato modo di leggere.
Un documento richiesto per il visto di conformità, è copia dei bonifici effettuati. Quindi come fai a cedere il credito se non hai ancora pagato?
Quindi, fai domanda a Poste di cessione del credito. Poste accetta. Poi comunichi entro 5 giorni ad ADE. ADE accetta, e manda i soldi nel tuo cassetto fiscale. Poste verifica e bonifica il tutto nel tuo c/c Bancoposta
Forse per 110
Per gli altri non ci risulta
E si può cedere il credito e avere i soldi prima del pagamento?
Cioè si può avere il credito sul cassetto fiscale senza aver fatto il bonifico del 50-65?
Per me era scontato il percorso: pagamento, poi acquisisco il credito fiscale poi faccio cessione
Ultima modifica di ponca il ven apr 30, 2021 12:01, modificato 1 volta in totale.
Hai ragione ho confuso il pagamento con la cessione del credito,
Quindi fattura fatta e cessioni (cliente-fornitore-poste) fatta.
Non è detto che a questo punto il cliente abbia pagato la sua quota di fattura (lo avevo dato per naturale e scontato)
C'era un 'sob' nei miei messaggi precedenti, ora capisci xche': nelle pratiche semplificate, nessuno controlla nulla.
Nemmeno che i lavori siano effettivamente fatti. Sob.
Aggiungo un'altra cosa, almeno per Me strana, che mi hanno riferito e cioè che si possono fare fattura a SAL, fuori dal 110%, e ottenere credito di imposta anche non avendo finito lavori. Cioè, per esempio, lavori 50000€ al 50% quindi fattura a sconto di 25000€ e richiesta cessione alla banca a fine lavori di 25000€, invece mi dicono che qualcuno ha fatto fattura di 15000€ per esempio e ottenuto credito di 15000€ (non con Poste) ma i lavori sono ancora in corso.
..e perchè mai vuoi limitarti al SAL?marcoaroma ha scritto: ↑ven apr 30, 2021 18:01 Aggiungo un'altra cosa, almeno per Me strana, che mi hanno riferito e cioè che si possono fare fattura a SAL, fuori dal 110%, e ottenere credito di imposta anche non avendo finito lavori. Cioè, per esempio, lavori 50000€ al 50% quindi fattura a sconto di 25000€ e richiesta cessione alla banca a fine lavori di 25000€, invece mi dicono che qualcuno ha fatto fattura di 15000€ per esempio e ottenuto credito di 15000€ (non con Poste) ma i lavori sono ancora in corso.
Forse perchè le banche ALMENO questo lo controllano?
Domanda: Sul sito delle poste quando si inserisce l'importo esempio per bonus facciate al 90%.
Se ho pagato una fattura da 10.000€ devo inserire il costo pagato della fattura oppure il credito maturato al 90%?
Cosa gli stai cedendo?
Il tuo diritto.
Quanto vale? Il 90% di quello che hai pagato. Quello devi inserire; attento agli anni... se hai pagato nel 2021 il primo anno utile è il 2022.
Ps. le poste sono in ritardo con i pagamenti; Draghi deve avviare le rotative e stampare Bot.
Il tuo diritto.
Grazie chiarissimo.giotisi ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 10:38 Cosa gli stai cedendo?
Il tuo diritto.
Potresti quantificare questi ritardi? Giorni, settimane o mesi?giotisi ha scritto: ↑mar mag 04, 2021 10:38 Cosa gli stai cedendo?
Il tuo diritto.
forse c'eravamo abituati troppo bene... 5/7 gg da quando potevano vederli nel loro cassetto...
forse sarà pure un solo caso (so di altri casi ancora 'gestibili)
pero' io ne ho uno dal 29 marzo... tantino, direi.
(altri casi di ritardo erano spiegabilissimi con errori formali nella presentazione del contratto)
poi non mi chiedere se è un caso o una tendenza... certo che il volume di cash che gli è piovuto addosso è un salasso enorme.
Ripresento una domanda a questo post, alla quale vorrei una risposta certa da utenti che già hanno collaborato con POSTEITALIANE. Oltre al 14% di trattenute, va pagato qualche costo per singola pratica? La mia banca afferma di sì, ma sinceramente credo che sia soltanto una strategia per evitare che io apra un conto alle poste.
a breve passa al 17
comunicazione ufficiale sul sito
..e sbaglieresti.IDROKLIMATECH ha scritto: ↑mer mag 12, 2021 12:11Chi ti ha detto questo? È abbastanza certo? ci sono fonti? Perché se è cosi non disdico tutto e non lo apro più il conto
1. perchè è ancora di gran lunga il piu' economico
2. perchè rimane insuperabile per quanto attiene agli adempimenti
3. perchè in ogni caso, con questa modalità dovrai confrontarti per anni, quindi non mettere tutte le uova nello stesso cestino; apri le poste, apri le banche e stai pure in campana se qualcuno ti fa meglio. (Nei fatti, non a parole)
Salve a tutti, ripesco questa vecchia discussione, per un dubbio che spero qualcuno mi risolva, mi trovo nella seguente situazione
Pratica 110%: fatta e completata asseverazione del primo SAL sul portale Enea, adesso dovrei cedere il credito prodotto a Poste Italiane.
Il commercialista che appone il visto dovrà fare "n" cessioni per "n" interventi diversi, mentre invece poste mi permette di fare solo un unico contratto.
Se per fare il contratto con poste sommo gli "n" crediti relativi alle cessioni, mi potrebbe generare un problema?
C'è qualcuno che ha già ceduto a poste credito per un intervento di SB110 o che comunque si è trovato in situazione simile?
Avviso nel sito di Poste Italiane
"Superbonus 110% La quota utilizzabile nel 2021 è cedibile a Poste Italiane fino al 30/09/2021."
Ne eravate al corrente?
Cosa comporta esattamente?
che se sei stato tanto p***a da non aver utilizzato il credito in questi nove mesi, o ti sbrighi a cederlo o perdi la prima quota.
(occhio.. credito 2021, quindi generato nel 2020)
..perdona ma non è chiaro.JZ04 ha scritto: ↑gio giu 17, 2021 17:34 Salve a tutti, ripesco questa vecchia discussione, per un dubbio che spero qualcuno mi risolva, mi trovo nella seguente situazione
Chi ha sostenuto le spese? Chi ha in mano una fattura con 'sconto pari al 100% ai sensi del...' ... il condominio o i singoli condomini?
Chi vuole andare alle Poste, l'avente diritto o il primo cessionario?
si. fatture2020, cessione comunicata prima del 28.3, poi prorogato..
Spese sostenute dal committente, nessuna fattura con sconto e si parla di villetta singola.
Alle Poste ci è andato il commitente (primo cessionario), erroneamente ho scritto "dovrei cedere il credito a Poste" dimenticando "a nome del committente."
Comunque la pratica è andata a buon fine e il committente ha preso davvero più soldi di quelli che ha speso.
Vi risulta che adesso Poste chieda l'APE in caso di cessione del credito per Ecobonus65 mera sostituzione caldaia? L'intervento non obbliga all'APE, almeno così mi risulta.
che io sappia sono praticamente fermi come tutti ...Tom Bishop ha scritto: ↑mar nov 30, 2021 16:57 Vi risulta che adesso Poste chieda l'APE in caso di cessione del credito per Ecobonus65 mera sostituzione caldaia? L'intervento non obbliga all'APE, almeno così mi risulta.
..in prima cessione; in seconda cessione no.. sono ripartiti a fare contratti e ad onorare quelli vecchi; poi vedremo i tempigirondone ha scritto: ↑mar nov 30, 2021 18:33che io sappia sono praticamente fermi come tutti ...Tom Bishop ha scritto: ↑mar nov 30, 2021 16:57 Vi risulta che adesso Poste chieda l'APE in caso di cessione del credito per Ecobonus65 mera sostituzione caldaia? L'intervento non obbliga all'APE, almeno così mi risulta.
@giotisi ti risulta che chiedano APE per mera sostituzione di caldaia in ecobonus 65?
In prima cessione non so
In ricessione continuano a nn chiedere nulla
Alcune banche hanno ripreso a pagare crediti che avevano già nel cassetto fiscale e che non pagavano dall'uscita del decreto antifrodi
Poste, mi dice un cliente, ha riaperto. Chiedono un documento firmato dal commercialista adesso, non so di preciso cosa.
Se in secondo SAL 60% di solo Ecobonus 110 emetto fattura con sconto per contribuire all'importo e poi faccio cedere il credito dal committente a Me poi lo cedo alle Poste tramite il mio conto privato (mai fatto prima), può funzionare il tutto ora?
No, serve un conto business (io l'ho dovuto fare apposta proprio per questi casi, che sono "seconde cessioni")marcoaroma ha scritto: ↑ven dic 03, 2021 12:28 Se in secondo SAL 60% di solo Ecobonus 110 emetto fattura con sconto per contribuire all'importo e poi faccio cedere il credito dal committente a Me poi lo cedo alle Poste tramite il mio conto privato (mai fatto prima), può funzionare il tutto ora?
