fotovoltaico da 10 kW e prezziario piemonte
Il prezziario della regione piemonte ha solo l'impianto da 3 kW e 6 kW;
se il cliente vuole mettere un 10 kW (o una taglia non da prezziario) come vi comportate?
Re: fotovoltaico da 10 kW e prezziario piemonte
Ha 24.000 euro a disposizione, iva, spese professionali, progettazione, eventuale ponteggiatura e altre spese correlate tutto incluso; a rigor di norma il prezzario non serve, il limite è quello e quello devo rispettare. Al limite si fa un computo metrico di tutte le opere ma senza prezzario, il totale delle fatture relative a quelle opere deve rispettare i 24.000 eurochristian619 ha scritto: ↑gio feb 18, 2021 12:46 Il prezziario della regione piemonte ha solo l'impianto da 3 kW e 6 kW;
Non serve "asseverare" il fotovoltaico... a parte non essere compreso come intervento laddove parla degli obblighi di asseverazione, ma essendoci un massimale specifico di 2400 €/kW, basta fare 2400 x i kWp ed è quello il prezzo "congruo" da non superare, ovviamente sempre compreso di opere accessorie ed eventuali spese professionali... (quelle sì che al limite potrebbero essere computate...).
Qui facciamo tutto... cappotto, serramenti,.... è una ristrutturazione..... il fv non va asseverato con il prezziario?
Secondo me non è così.... anche il fv va asseverato sui costi con prezziario...
Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
Detto questo... se il prezzo non ce per un 10 kw ma solo per un 3 o 6?Tom Bishop ha scritto: ↑ven feb 19, 2021 05:47 Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
Beh certo ognuno può avere il suo parere, ma la norma è abbastanza chiara, l'asseverazione della congruità è richiesta per i commi non inerenti fotovoltaico, batterie di accumulo e infrastruttura ricarica...Tom Bishop ha scritto: ↑ven feb 19, 2021 05:47 Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
e infatti, per il FV NON serve l'asseverazione. Vedi DM asseverazioni (non compare da nessuna parte la parola "fotovoltaico" dove parla della congruità dei prezzi).Tom Bishop ha scritto: ↑ven feb 19, 2021 05:47 Se serve l'asseverazione (110%), a mio avviso, serve la verifica con i prezzari.
Ma al di là di questo, mi sembra anche abbastanza superfluo asseverare la congruità del FV quando c'è un massimale specifico per kWp (idem vale per gli accumuli e la stazione di ricarica veicoli elettrici, cosa asseveri?)
E' uscita la nota di chiarimento Enea, finalmente qualcosa di ufficiale cui fare riferimento!christian619 ha scritto: ↑gio feb 18, 2021 23:17 Secondo me non è così.... anche il fv va asseverato sui costi con prezziario...
Me la indichi che non la trovo?Effeemmebike ha scritto: ↑ven feb 19, 2021 16:50
Puoi darci qualche riferimento per favore?Effeemmebike ha scritto: ↑ven feb 19, 2021 16:50E' uscita la nota di chiarimento Enea, finalmente qualcosa di ufficiale cui fare riferimento!christian619 ha scritto: ↑gio feb 18, 2021 23:17 Secondo me non è così.... anche il fv va asseverato sui costi con prezziario...
Ottimo un problema in meno!
Ho ancora un dubbio sui massimali del FV:
ESEMPIO:
Fv da 3,6 kWp
Costo: 8890 + IVA = 9779 Ivato
Il massimale è 2400 x 3,6 = 8640 €
Cosa mi resta fuori?
1) 9779 -8640 = 1139€
2) 8890 -8640 = 250 €
ESEMPIO:
Fv da 3,6 kWp
la 1christian619 ha scritto: ↑sab feb 20, 2021 18:41 Ottimo un problema in meno!
ESEMPIO:
Fv da 3,6 kWp
