Pratica ENEA per serra solare
Ciao e grazie per l'aiuto.
Un cliente mi chiede di redarre la pratica ENEA per l'installazione di una "serra solare" nella propria abitazione.
Sinceramente non saprei dove "inquadrare" la struttura, se tra i serramenti o gli oscuranti....
Mi potete cortesemente aiutare?
Ciao, Rudi
Ciao, Rudi
Rudi
Re: Pratica ENEA per serra solare
È detraibile? Non credo
forse al 50% in ristrutturazione ma non credo vada comunicata all'enea.
Un client emi chiede di mettergli 20k sul conto
Più i meno é uguale
Più i meno é uguale
Serra solare detraibile come recupero del patrimonio edilizio al 50%, no Ecobonus.
Al cliente digli che la pratica Enea, forse va fatta (verifica sul sito Bonus casa), ma prima va fatta la relazione sul risparmio energetico da presentare al Comune, coma la relazione ex Legge 10. Fattela pagare decentemente
Ciao e grazie per le risposte.
Vi aggiorno su quanto redatto da un collega: pratica ecobonus con detrazione al 50%, considerando l'intervento come "schermatura" ed introducendo le seguenti:
- tipologia "altra schermatura solare";
- superficie schermatura...
- superficie finestrata protetta...
- Resistenza termica supplementare 0,08 Km2/W;
- esposizione...
- fattore di trasmissione secondo UNI 14500 pari a 0,08;
- classe schermatura 4;
Ciao, Rudi
- esposizione...
Ciao, Rudi
Rudi
mi pare abbastanza discutibile l'approccio del collega
equiparare una serra solare ad una schermatura non ha alcun senso
Quindi per lui è una tenda.
Interpretazione molto in voga presso i costruttori di gazebo, tende bioclimatiche, ecc.ecc..
Però a sto punto non usa il deltaR, ma il gtot e calcola il risparmio estivo.
E Prisinzano è li che lo aspetta.
Mi sembrava che le schermature solari, non potessero essere fisse, ma regolabili e comunque dovevano rispettare un orientamento cardinale. In una pratica con schermature in mattoni (gelosie), non si poteva inserirle
Per lo più sono 'regolabili', pergotende con alette orientabili e teli tenda in pvc trasparente.
Vi informo di aver inviato ad Enea il seguente quesito:
"Buongiorno,con la presente si richiedono indicazioni circa la fattispecie (Bonuscasa o Ecobonus) da considerare al fine di inserire il seguente:- fornitura e posa in opera di "serra bioclimatica", in grado di attenuare l'irraggiamento solare su n.3 serramenti da porta finestra presenti sul prospetto sud di unità abitativa esistente (attico)."
Appena mi risponderanno, pubblicherò la risposta.
Ciao
Ciao
Rudi
La serra é una cosa
I sistemi schermanti un altra
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... ATICHE.pdf
casualmente ho trovato questo documento se può interessare
la serra bioclimatica non è un "disposizitivo" incentivabile con ecobonus.rudi ha scritto: ↑dom dic 13, 2020 19:21 Vi informo di aver inviato ad Enea il seguente quesito:
Ciao
