Vorre gentilmente un parere.
Ho un panificio con sostituzione dei serramenti sia sulla parte di vendita negozio
(impianto termico a venticonvettori) che nel laboratorio (forno a gas per produzione del pane).
Ho predisposto l'AQE per la parte di panificio riscaldata con ventilconvettori ed escluso il laboratorio
riscaldato (direi surriscaldato) dal forno per la produzione del pane.
E' stato pagato un acconto serramenti nel 2007 e saldo nel 2008.
I serramenti del laboratorio sono incentivabili secondo voi?
Da come la vedo io no.
Se qualcuno ha avuto un caso simile ringrazio per la risposta e per il parere di altri.
Detrazione 55% serramenti panificio.
Re: Detrazione 55% serramenti panificio.
Secondo me saranno detraibili dal 2009, ovvero quando è tutto concluso. Questo perchè la finanziaria è stata prorogata
I serramenti sia del laboratorio che della parte vendita sono
stati montati nel 2007.
Il laboratorio è riscaldato dal calore del
forno a metano per la produzione del pane, mentre per la parte
vendita ed altro ho una caldaia a parte.
il problema è di tipo fiscale, posso sbagliarmi, ma io non ho trovato nessuna documentazione che mi imponesse l'inizio dei lavori entro l'anno di deduzione.. ho sempre trovato la fine ed il pagamento.. il resto sono corollari...
Il problema non è fiscale.jerryluis ha scritto:il problema è di tipo fiscale, posso sbagliarmi, ma io non ho trovato nessuna documentazione che mi imponesse l'inizio dei lavori entro l'anno di deduzione.. ho sempre trovato la fine ed il pagamento.. il resto sono corollari...
Il problema è se posso detrarre i serramenti di un locale riscaldato dal
ciclo produttivo cioè i serramenti del laboratorio riscaldato dal forno
per produrre il pane.
Per i serramenti del reparto vendita ed altri locali riscaldati da
ventilconvettori non ci sono problemi.
Acconto con finanziaria 2007 e saldo con la finanziaria 2008.
Spese professionali con finanziaria 2008.
Se me lo metti su questo piano non vedo alcun problema per la detrazione.Sergio_50 ha scritto:Il problema non è fiscale.jerryluis ha scritto:il problema è di tipo fiscale, posso sbagliarmi, ma io non ho trovato nessuna documentazione che mi imponesse l'inizio dei lavori entro l'anno di deduzione.. ho sempre trovato la fine ed il pagamento.. il resto sono corollari...
Non è che per risparmiare energia devo obbligatoriamente installare un impianto deputato esclusivamente allo stesso...
Al più nelle indicazioni aggiungi che consigli un ventilatore per dirottare l'eccesso di aria calda nel locale adiacente
