Buongiorno a tutti
qualcuno sa dirmi se il decreto legge 59/2019, che proroga i termini di adeguamento antincendio delle scuole al 31/12/2021, si applica anche alle scuole private paritarie?
all'art. 4-bis leggo che ."...è definito un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico...".
Scritta così, sembra che la proroga sia valida solo per le scuole pubbliche.
E il mio Comando VVf di riferimento nicchia sull'argomento.
Qualcuno ha indicazioni ufficiali a riguardo?
PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Re: PROROGA ADEGUAMENTO VVF SCUOLE
Non è il DL59/2019 ma la legge 81/2019. L'articolo 4bis è contenuto nella legge, non nel decreto.
E sì, direi che "edifici pubblici" esclude automaticamente gli edifici privati.
No, non dovrebbe essere così.
La L.81/19 va a modificare il DL 244/16, convertito dalla L.19/17 e per la precisione l'art.4, comma 2, che ora riporta:
"2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito ((al 31 dicembre 2021))."
L'articolo 4 non distingue gli edifici pubblici e privati, pertanto il termine dovrebbe essere riferito ad entrambi.
Resta il fatto che la proroga di cui alla L.81/19 è stabilita nelle more dell'attuazione del piano straordinario che riguarda gli edifici pubblici.
Quindi in soldoni: finchè non attuano il programma per adeguare gli edifici pubblici, anche quelli privati possono stare tranquilli.....
No, è il comma 1 ad essere rilevante, non il comma 2, e si parla di edifici pubblici specificatamente.
No NNN, non credo sia così.
Il comma 1 dice una cosa; il comma 2 va a modificare una legge previgente, non la abroga ed è il testo di questa legge ad essere oggi rilevante.
Come ho riportato sopra, l'art.4 comma 2 non fa alcuna distinzione tra scuole pubbliche e private.
Quindi a norma della L.19/17 anche i privati sono stati prorogati.
In ogni caso, il termine dell'adeguamento è stato prorogato, il che significa che l'adeguamento VA FATTO e va fatto ENTRO LA DATA.
La proroga non è una dilazione che permette di procrastinare l'inizio dei lavori, ma è la data entro la quale l'adeguamento deve essere concluso.
Intanto, grazie delle risposte che mi hanno dato ottimi spunti.
Rileggendo il titolo dell’Art. 4-bis interpreto, credo correttamente, che solo il piano straordinario per l’adeguamento (comma 1) è indirizzato agli edifici pubblici.
Il secondo comma, invece, che tratta il differimento dei termini, modifica unicamente le date di scadenza indicati nel DL 244/2016 senza, quindi, inserire la discriminante tra edificio pubblico e privato.
Ho posto in questi termini un quesito di chiarimento al Comando.
Vediamo la risposta.
