SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
ho un officina dove vengono detenuti 1600 lt di olio lubrificante.
Nella valutazione progetto il tecnico ha messo 2 estintori a polvere ed uno a schiuma da 200 lt.
Il cliente non vuole prendere l'estintore a schiuma e ha preso 250 kg di sabbia?
Va bene lo stesso? Sussiste un aggravio del rischio secondo Voi?
HEEEEEEEEEELP.......
Re: SABBIA COME ESTINZIONE INCENDI
ci vuole l'estintore a schiuma
Il problema non è la sabbia, ma la modalità di intervento.
Il titolare pensa di prendere lui un badile ed andare vicino alla pozza in fiamme per gettarci sopra la sabbia, con rischi personali oltre che di spargimento dell'incendio per gli schizzi di liquido infiammato ?
A parte le analisi tecniche... Ma parliamo della spesa di un estintore?
Beh, un carrellato a schiuma da 200 litri costicchia.
Certamente più di una tonnellata di sabbia.
1) Non vorrei perdermi la formazione degli addetti sull'uso della carriola e del badileIl problema non è la sabbia, ma la modalità di intervento....
2) Questo se si incendia lo sversato; ma se incendia il fusto aperto? Come si crederà di bloccare la fiamma ardente con un mezzo solido (la sabbia) che avendo densità maggiore dell'olio colerà a fondo lasciando la superficie oleosa a contatto col comburente?... andare vicino alla pozza in fiamme per gettarci sopra la sabbia, con rischi personali oltre che di spargimento dell'incendio per gli schizzi di liquido infiammato ?
"Costicchia"? Per un imprenditore?Terminus ha scritto: ven mag 10, 2019 20:58 Beh, un carrellato a schiuma da 200 litri costicchia.
eh eh
weare, forse a te capitano imprenditori con le maniche larghe ed "illuminati".
a me capitano tutti gli altri.........
Uhm beh dai, cavolo, un carrellato... 400 euro da 50 l.
Un carrellato a schiuma da 150 litri costa oltre 1300 €.
Si parla di uno da 200 litri....
Non letto il 200 l, ma è spropositato per 1600 l. Mah...
Un 50 lt basterebbe?weareblind ha scritto: lun mag 13, 2019 18:28 Non letto il 200 l, ma è spropositato per 1600 l. Mah...
Tieni conto che per i contenitori-distributori mobili di gasolio (che prenderà fuoco meglio dell'olio lubrificante), il DM prevede un carrellato B3 solo oltre i 6000 litri, altrimenti bastano un paio di portatili da 6kg.
Appunto, 200 l è per un trafo serio in olio, per quanto ho letto è esorbitante. Per me 50 l è ok, ma mi pare di capire che ormai...
ma veramente per un imprenditore che possiede un officina sono tanti 1300€ per un estintore carrellato ?!?
le officine che frequento io e amici non sono proprio economiche ...
Beati voi......
Quelli che conosco io, quandosi devono far pagare sono peggio degli svizzeri, ma quando devono pagare loro, piangono in sanscrito e si strappano le vesti......
A parte questo, io non discutevo sulla scelta del tecnico che aveva previsto l'estintore a schiuma da 200, ma sulla domanda dell'impiego della sabbia.
Ormai...? se faccio un NON aggravio del rischio e prescrivo un carellato di diversa capacità dovrei essere apposto no?weareblind ha scritto: mar mag 14, 2019 22:47 Appunto, 200 l è per un trafo serio in olio, per quanto ho letto è esorbitante. Per me 50 l è ok, ma mi pare di capire che ormai...
All'interno dell'officina però ho 2 estintori da 6 kg cad con potere estinguente 34A 144B....Terminus ha scritto: mar mag 14, 2019 18:10 Tieni conto che per i contenitori-distributori mobili di gasolio (che prenderà fuoco meglio dell'olio lubrificante), il DM prevede un carrellato B3 solo oltre i 6000 litri, altrimenti bastano un paio di portatili da 6kg.
posso ritenere che la sabbia + questi 2 estintori siano sufficienti?
Ti abbiamo detto un pò tutti che l'impiego della sabbia comporta dei problemi.
hai un progetto approvato con un estintore carrellato bello grosso, se vuoi modificare i dispositivi di estinzione, è una variante sostanziale.
