Buon giorno
Chiedo se esistono sistemi ibridi con caldaia a condensazione e pompa di calore aria-acqua con potenza termica superiore a 400 kW. Lo scoglio è dato dalle regole del conto termico richiedono sistemi ASSEMBLATI IN FABBRICA o "FACTORY MADE" e quindi non posso semplicemente mettere insieme un generatore a condensazione ed una pompa di calore.
IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
Re: IBRIDO ALTA POTENZA E CONTO TERMICO
no
almeno fino a un po di tempo fa
ho dovuto fare una ricerca l'estate scorsa ma sopra a 35 kW di ibrido predisposto dal costruttore non ho trovato nulla.
Atag non arriva a 400 kw ma ha qualcosa del genere
direi che siamo ancora fermi al palo
se sbaglio ditelo
se sbaglio ditelo
ma non potete fare una cascata?
non ho approfondito la ricerca, ma avevo visto questo sistema:
http://www.atagitalia.com/atag-professi ... id-one.php
