Buona sera, c'è un metodo per calcolare quanti litri deve essere un serbatio di GPL in base alle potenze termiche in gioco ?
Se ho un impianto di 100 Kw quanti deve essere il bombolone?
Certo dipende anche dalle ore di utilizzo.
Ma in linea generale come si fa?
Calcolo capacità serbatoio GPL
Re: Calcolo capacità serbatoio GPL
certo che esiste il modo, anzi è la prima cosa che deve valutare l'azienda che installa il serbatoio.
Ciascun serbatoio ha una capacità di erogazione espressa in kg/h, più il serbatoio è grande e più è alta la capacità di erogazione, ed a parità di capacità più il serbatoio è pieno e più è alta la capacità di erogazione (questo perché il GPL in fase liquida all'interno la temperatura per gasificare se la prende dall'ambiente esterno tramite le pareti del serbatoio, e quindi più è ampio l'interfaccia di contatto gpl liquido/ambiente esterno più calore il liquido assorbe), e poi c'è anche ovviamente il fattore temperatura ambiente e il valore di pressione in uscita dal regolatore di I stadio (più è bassa la pressione più è alta l'erogazione anche se poi si dovrà mettere il tubo con diametro maggiore); la capacità di erogazione dei serbatoi è indicata in tabelle che le aziende hanno a seconda della capacità e delle modalità di installazione (fuori terra o interrato).
Per calcolare quale valore di erogazione il calcolo molto semplice (parlo ancora in kcal/h perché è più intuitivo nei calcoli, ma facendo il rapporto ovviamente si può trasformare in kW) è sommare tutte le potenze degli apparecchi e poi dividere il valore per 11.000 (che è il potere calorifico del GPL espresso in kcal/kg)... quindi se ha utilizzatori per 110.000 kcal/h quelli avranno bisogno di circa 10 kg/h di erogazione, sulla base di questo parametro si dimensiona il serbatoio ed i gruppi di riduzione. Tieni conto che oltre ai 50 kg/h conviene iniziare a pensare di mettere un sistema di vaporizzazione forzata perché anche i serbatoi più grandi (10 o 12,5 mc se parliamo di piccoli serbatoi) in condizioni critiche potrebbero non farcela a garantire una corretta erogazione e quindi bloccarla
Grazie e sù questo c'ero.
Ma poi per arrivare ai litri totali del serbatoio che si fa?
Quindi ho 10 kg/h per un ipotetico tempo di funzionamneto di 5 ore sono 50 kg/h che equivalgono a 100 litri di gpl , quindi se voglio fare il carico almeno una volta al mese faccio 100 x 30 gg = 3000 litri?
é giusto il ragionamento?
Grazie sempre grifo68
beh se hai 10 kg/h in 5 ore sono 50 kg e non 50 kg/h... comunque si, molto spannometricamente il conto è quello, poi ci sono diversi parametri da tenere presenti (stagionalità se si parla di riscaldamento, coefficienti di contemporaneità se invece di avere un unico apparecchio ne hai diversi ecc...)paoloangelo0611 ha scritto: mar mar 06, 2018 13:02 Grazie e sù questo c'ero.
