ho un dubbio. Ho una situazione in una autorimessa dove ho pareti in cls sp. 17 cm (no intonaco), blocchi cls sp. 20 cm (no intonaco), blocchi cls sp. 25 cm (con intonaco 27 cm), blocchi laterizio sp. 13 cm (con intonaco 15 cm);
mi confermate che posso certificare il tutto EI90 mediante la tabella D4.3 del DM16/02/2007, senza dover far ricorso al metodo sperimentale ?
						certificazioni EI pareti
Re: certificazioni EI pareti
Mancano indicazioni:
- le pareti sono alte meno di 4m ? altrimenti niente tabellare.
- sono blocchi leggeri (tabella D4.3) o no (tabella D4.2)?
- i fori sono monocamera? multicamera (o pieni)?
- parli anche ina parete in cls. Ma è pieno o è a blocchi? se è pieno, applichi la D.6.3
scusa, davo per scontato.buge ha scritto: dom nov 05, 2017 15:22 Mancano indicazioni:
tutto sotto i 4 metri.
blocchi monocamera, non leggeri ... ricadrei nella D4.2 mi sa ...
quello che mi lascia perplesso è la mancanza di intonaco su alcune pareti in blocchi da cls sp. 17 e 20 cm ...
cosa trovi di strano? non ho capito
ad esempio nella tabella D4.2, come certifico i blocchi in cls da 20 cm senza intonaco col tabellare ?
				carlton-banks84
guardando la colonna che ti riguarda, ovvero monocamera.. senza intonaco...e ottieni EI90
