Salve a tutti.
Impianto termico centralizzato condominiale.
Mi trovo di fronte alla sostituzione di un generatore a olio combustibile con una nuova caldaia da 460kW a condensazione.
Il vecchio generatore ha già una canna fumaria esterna metallica a doppia parete (parete interna in INOX AISI 316L)
avente sezione adeguata, installata "soli" 12 anni fa.
Ho sentito la ditta produttrice, la quale mi ha detto che all'epoca non si certificava l'idoneità alla condensa (W).
Secondo voi è possibile utilizzarla così com'è (con aggiunta scarico condensa) per la nuova caldaia, o sono obbligato a intubarla / sostituirla?
La questione è delicata, anche dal punto di vista economico.
UTILIZZO CANNA FUMARIA ESISTENTE PER NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE
Re: UTILIZZO CANNA FUMARIA ESISTENTE PER NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE
sostituire o se possibile intubare.
corretto, il fatto che quando era stata installata non fossero previste determinate caratteristiche non significa che la si possa utilizzare in caso di interventi come quello che si descrive: chi installerà l'apparecchio si assumerà comunque la responsabilità anche dell'adeguatezza canna fumaria, sia pur esistente.
La teoria sarebbe arrivare li e trovare la targhetta che ci dice che tipo di camino é e quindi si sapere cosa ci si può collegare
Cerca e cerca ho trovato ben nascosta e impolverata la designazione...
EN 1856-1:2003 T140-N1-W-V2-L50050-O50
Bene per il W, ma N1?? Devo verificarla con funzionamento in depressione?
Io farei fare anche una bella pulizia della superficie interna della esistente, anche se venisse utilizzata solo per l'intubamento.
La nuova caldaia a condensazione è facile che faccia funzionare il camino in pressione, anche oltre i 200 Pa della classe P1.
Verifica i dati tecnici.
