Secondo voi è possibile installare due apparecchi alimentati a biomassa (in questo caso termostufa e camino) in uno stesso ambiente??
Termostufa e camino in uno stesso ambiente
Re: Termostufa e camino in uno stesso ambiente
Che portata termica nominale hanno i due apparecchi?
Uni 10683
Ma poi appunto in base alle potenze.. entri eventualmente in un buco normativo
Come discusso più volte
Per es caldaia gas 20 kW più caldaia pellet 10 kW
In questo caso le portate termiche sono 10 +15 kw.
Secondo la norma 10683 l'installazione è consentita se la depressione dell'ambiente non supera i 4 Pa (questo mi è stato confermato anche dall'ufficio tecnico della ditta che fornisce gli apparecchi).
La teoria è questa, io andrei comunque con cautela e apprensione, visto che poi le prese d'aria vengono sistematicamente chiuse.
Se la termostufa fosse stagna (pellet) sarebbe il massimo.
Sono d'accordo. Purtroppo la termostufa non è a camera stagna, ma abbiamo pensato di canalizzare l'aspirazione dell'aria direttamente all'esterno del fabbricato.
Maledetti mobili... malefiche donne...visto che poi le prese d'aria vengono sistematicamente chiuse.
Se correttamente realizzata reputo sia una buona soluzione...abbiamo pensato di canalizzare l'aspirazione dell'aria direttamente all'esterno del fabbricato.
Combattere...vincere...ogni giorno...
