Buongiorno a tutti.
Vi chiedo un parere.
Locale essicatore albumi uovo ... da 500 mq ... compartimentato REI 120.
L'essicatore ha potenzialità di oltre 2000 kw ... alimentato a gas metano.
Attività soggetta ovviamente al punto 74 del DPR 151.
Alcuni dubbi di applicazione del DM 12.04.1996 ... a vostro parere è rientrante ????? o puo' essere considerata
come processo industriale ????
Inoltre .. ovviamente dall'essicatore parte una tubazione in acciaio zincato (diam 150 mm) che porta il prodotto essicato
ad un locale limitrofo con vite a coclea ...
La mia domanda è ... visto che attraversa una parete REI 120 a vostro parere,
come posso ovviare al problema della compartimentazione ???
Naturalmente non posso mettere una serranda tagliafuoco nella coclea nel passaggio della parete ....
Anche dei collari EI 120 mi chiedo se possano essere una soluzione ... ma su una tubazione in acciaio hanno senso ????
Forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua ....
Grazie per le note o esperienze che mi potrete fornire.
Luca
DM 12 04 1996 - PASSAGGIO PARETE REI
Gaetano Trovato
- Contatta:
Re: DM 12 04 1996 - PASSAGGIO PARETE REI
A mio giudizio non è direttamente applicabile il D.M. 12.04.1996 in quanto l'attività ed il processo in oggetto ricadono squisitamente come applicazione di tipo industriale. Tuttavia per analogia molto spesso si ricorre al D.M. suddetto.
Il tua problema evidenzia i limiti di applicabilità in ambito industriale del D.M. 12.04.1996.
Per mia esperienza applicherei il D.M. nei limiti di applicabilità reale al tuo caso. In ambito industriale non ho mai previsto compartimenti per singole aree che ospitano apparecchi alimentati a gas.
In particolar modo, similmente al caso tuo, recentemente mi si è presentato un caso di uno stabilimento industriale in cui producevano alimenti ed in cui era presente una friggitrice alimentata a gas. Non è stato applicato il D.M. 12.04.1996 ma è' stata effettuata uno studio specifico. Il progetto e' stato approvato dal comando.
Gaetano Trovato
Ingegnere Termotecnico - Tecnico Antincendio
Titolare di Studio Tecnico Trovato - Milano
http://www.studiotermotecnicotrovato.it/
La ringrazio sinceramente per la nota e concordo con quanto mi ha scritto.
Buona giornata.
Luca
Buona giornata.
Luca
