Conto Energia Termico
- Manofthemoon
- Contatta:
qualcuno ha idea di quale parcella chiedere indicativamente per l'espletamento di una pratica di richiesta di accesso agli incentivi del Conto Energia Termico?
Qualcuno ha avuto modo di compilare qualche richiesta? Grazie!
Re: Conto Energia Termico
ci sto provando
è un delirio senza senso
per fare un sistema così incasinato di registrazioni di diversi tipi bisogna impegnarsi!
- Manofthemoon
- Contatta:
nessuno ???
per biomassa sotto i 35 io penso di stare sui 500
poi chiaro dipende se devo fare amche schemi ecc.. sopralluoghi ecc..
- Manofthemoon
- Contatta:
caspita io pensavo il doppio !
beh "solo" la pratica no.. sotto i 35 non c ' progetto e firme varie.... nemmeno asseverazione....
è un casino; e già chiedere 300 euro per 1500 di incentivi ti guardano male
(ovvio che se sono 15.000.. la storia cambia)
già.. ora sto valutanto uno per una azienda agricolo.... sempre minore 35 kw
però con nuova instllazione senzanemmeno togliere il gpl
devi togliere qualcosa.....
no
in quel caso no
pag 62 regole appl
in quel caso no
pag 62 regole appl
si, ma devi giustificare l'integrazione.
e sei sicuro che una giustificazione del tipo : "quella vecchia a GPL non basta e ci metto questa qui", possa bastare?
No
Ma 4000 5000 euro di risparmio annuo direi di si.
Il gpl in3 anni è salito 53 per cento
- davidemorcy
Che voi sappiate, il bonifico per il pagamento della stufa/caldaia a pellet deve essere tipo quello per le ristrutturazioni (50-65%) oppure è sufficiente un bonifico standard?
Lorenzo. ha scritto:Che voi sappiate, il bonifico per il pagamento della stufa/caldaia a pellet deve essere tipo quello per le ristrutturazioni (50-65%) oppure è sufficiente un bonifico standard?
c'è tutto scritto nelle regole applicative
"I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale."girondone ha scritto:Lorenzo. ha scritto:Che voi sappiate, il bonifico per il pagamento della stufa/caldaia a pellet deve essere tipo quello per le ristrutturazioni (50-65%) oppure è sufficiente un bonifico standard?
Immagino quindi che basti un bonifico normale
scusa e.. no immaginare.. leggi
cmq si
i bonifici non sono quelli delle detrazioni
c'è da scrivere delle cose ben precise però
cmq si
Uso la parola IMMAGINARE perché dopo aver chiamato il GSE in varie occasioni di certezze non ne ho molte!girondone ha scritto:scusa e.. no immaginare.. leggi
cmq si
Tu sei riuscito a portare a termine qualche pratica con successo?
no
devo finirne una..
ed un altra il portale è sbagliato e non mi fa andare avanti
i bonifici sono una delle poche cose chiare...
devo finirne una..
Scusate, ma come funziona in parole povere il conto termico?
Mi spiego:
Devo installare una caldaia a biomasse a servizio di tre appartamenti che sostituisce tre caldaiette a gpl.
Posso sapere prima dell'intervento se ho l'incentivo, oppure faccio i lavori e poi a posteriori vado sul sito GSE a vedere se si ha il contributo?
E' molto importante per me capire bene visto che il lavoro che voglio fare va ad aiutare una ONLUS che aiuta persone disabili che spende circa 4000€ ( non è un errore) l'anno di GPL per il riscaldamento.
Grazie a chi mi fornirà informazioni utili.
Mi spiego:
scusa, ma basta che scarichi le regole applicative, o il DM, e vedi subito che il tuo intervento NON è incentivabile.
Non avevo letto che le biomasse sono riferite soltanto ai fabbricati rurali e alle serre.
La lobby delle caldaie e delle pompe di calore vince ancora.
Nel mio caso la biomassa sarebbe stata l'unica soluzione per risparmiare energia e soldi, ma va bene così. Questa è l'Italia.
anche al civile
ma i tuo prob è il gpl
ripeto
ma leggere qualcosina no eh
senza offesa
ripeto
senza offesa
Io ho presentato una pratica da oltre 2 mesi per la sostituzione di una stufa a legna con una a pellet. Nel decreto si parlava di 60 giorni a disposizione del GSE per eventuali osservazioni. Inutile dire che non ho ricevuto nessuna notizia dal GSE.
Ho provato anche a telefonare ma l'interlocutrice telefonica, piuttosto scortese, mi ha risposto, come fosse la cosa più normale del mondo: "non sono in grado di visualizzare lo stato della pratica. E' una situazione che abbiamo segnalato da tempo. Non possiamo farci nulla".
Secondo voi, con il GSE esiste il silenzio assenso?
Purtroppo leggo sulle regole applicative che: "L’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio-assenso."
Anche se questa frase è scritta solamente in riferimento al preavviso di dienigo. Non so se possa essere riferito a tutto il processo di approvazione della pratica...
consolati, non sei l'unico ad aver pratiche 'disperse'
Sarà un problema delle pratiche provenienti da Bresciagiotisi ha scritto:consolati, non sei l'unico ad aver pratiche 'disperse'
Giusto per informazione.
Oggi ho telefonato nuovamente al GSE per sollecitare e nel giro di un paio d'ore mi è arrivato il contratto da accettare.
Finalmente pratica chiusa. I primi soldi si vedranno a gennaio
febbraio
10 giorni dopo la fine del primo mese successivo alla chiusura del semestre
io i primi li ho visti il 10 agosto, per pratiche approvate prima del 30/6, presentate a settembre 2013
Non che sia fondamentale, però sul contratto c'è scritto: "Il pagamento della prima rata è previsto con data di pagamento ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto"giotisi ha scritto:febbraio
Quindi dovrebbe essere il 31 gennaio
tu di ai tuoi clienti 'arrivano il 31/1', cosi poi ti chiameranno il primo, il due, il tre febbraio: è un buon modo per 'coltivare' amicizie
ah.. visto che GSE pubblica le date di pagamento, sarebbe bello se, disposte le transazioni, aggiornasse anche lo stato delle rate da 'in pagamento il ..' in 'disposte il...'
Ok, sarebbe bello, ma non lo fa.
Non chiediamo troppo!
il mio ha preso prima rata 31 luglio
ma dal portale no si degnano nemmeno di scrivere "pagato"
così non lo sai..
così non lo sai..
Leggevo che il governo ha approvato, con semplificazioni il nuovo conto termico, la richiesta di contributi per il conto termico deve essere fatto a consuntivo lavori?
Se il mo condomino deve mettere i contacalorie come obbliga la legge, può chiedere il contributo conto termico?
Deve ancora uscire il decreto nuovo
Inutile parlare ora
Ad oggi
La contabilizzazione non é a conto termico
Inutile parlare ora
Ad oggi
Leggevo questo relativo al nuovo conto termico che uscira in Gazetta ufficiale a breve:
Nuovo Conto Termico 2.0, maggiori incentivi
E’ previsto un innalzamento generale degli incentivi.
In particolare, sono incentivabili, secondo le modalità previste dagli Allegati I e II, i seguenti interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:
a. isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato
b. sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
c. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione
d. invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione
e. installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili
f. trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”
g. sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione
h. installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore
Si
Appunto
Uscirà
Come facciamo ora a sapere modalità e requisiti
Appunto
Uscirà
Dovrebbe uscire entro febbraio, almeno queste le ultime fonti...
Poi serviranno le regole applicative GSE, quindi direi ancora qualche mese di attesa...
saluti
saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
Ma la parte sottolineata riguarda i contacalorie che su devono mettere ai caloriferi e relativi dispositivi, cioè dovrebbero finanziare anche quelli?
Il condominio quindi potrebbe fare il lavoro poi fare la pratica oppure quella si deve avviare prima?
Il gruppo a-h del comma 1 e' incentivato solo per la pa (e cmq per il punto h occorre il livello B della 15232, ci vuole ben altro che la contabilizzazione)
Già é difficile interpretare quello Che scrivono
Se poi uno vuole sapere le cose prima che siano pubblicate.
Basta leggere la bozza definitiva (post-conferenza stato-regioni)girondone ha scritto: Se poi uno vuole sapere le cose prima che siano pubblicate.
Vero
Sono fermo a quella prima + articoli vari
Cmq mi fido solo della pubblicata
Sai com é
Di notte succedono tante cose..
Sai com é
allegato II
si sono persi la tabella 6 mi pare
Per richiesta contributo per isolamento copertura GSE
Sto valutando la richiesta conto termico per un ente pubblico, rifacimento di un tetto con isolamento termico. I lavori sono: demolizione tetto, isolamento sul piano orizzontale del solaio dell'ultimo orizzontamento e inoltre montaggio di piedini in ferro regolabili per mettere una falda di 3 cm con lamiera a sandwich con isolamento in poliuretano.
Mi hanno detto che se c'è uni spazio sopra il solaio dell'ultimo orizzontamento (cioè nel sottotetto) di almeno cm 30 visto che l'isolamento lo posso mettere in quello spazio non mi pagano la rimozione della falda esistente e neanche il rifacimento delle falde ma solo il pannello isolante sopra il solaio.
Qualcuno ha delle informazioni più precise?
Non conosco a memoria quella parte del Cte
Ma immagino che giustamente sia la solita storia come per il 65%
Ciao,
chiedo a voi perché sul Conto Termico trovo informazioni diverse e non so come interpretarle.
Leggendo la discussione ho visto che ci sono tantissimi casi in cui non si ha la certezza che la domanda sia stata accettata e che gli incentivi verranno effettivamente concessi. A me, come immagino a molti di voi, invece, servirebbe avere qualche idea più chiara sull'argomento.
In particolare su tempistiche per l'accettazione/conferma e modalità/tempi di erogazione.
Sulla prima mi pare di capire che ogni caso è a sé e che non c'è un'indicazione precisa da parte del GSE, è vero? Devo rassegnarmi e sperare nella fortuna?
Sulla seconda, invece, leggendo qui: http://www.accumulo-fotovoltaico.it/imp ... plicative/ si dice che:
Gli incentivi saranno distribuiti sottoforma di rate annuali ed il periodo di erogazione è da 2 a 5 anni (il tempo di erogazione viene stabilito in base all’entità e alla portata degli interventi effettuati). Possono anche essere erogati in un’unica rata qualora l’importo non sia superiore a 5000 Euro.
Dove trovo questi criteri? Come faccio a sapere se e come si applicano al mio caso?
in relatà è tutto scritto nel decreto e nelle regle applicative
nessuno ha la certezza prima di avere esito positivo
bisogna fare le cose come vanno fatte sia prima che dopo perchè certe cose sono poi da fare dopo
qualche dubbio ovviamente c'è
io con il cte 1.0 tutte quelle che ho seguito ho avuto esito positivo
per il 2.0 sono in attesa dei primi verdetti
OK ti ringrazio, allora è come immaginavo.
Qualche "sicurezza" in più non avrebbe guastato, ma ok ci si adegua.
Cmq, dopo un rallentamento iniziale, adesso le pratiche le analizzano nei tempi previsti.
Piuttosto le procedure sono e rimangono cervellotiche, ma a questo ci si fa il callo.
