Rutrutturazione di fabbricato esistente. Verifiche???
Ho un fabbricato esitente in muratura su cui faccio una divisione interna con separazione del piano terra dal piano pirmo con l'esecuzione di nuovi impianti termoidraulici e la realizzizazione di una scala esterna per accedere al piano primo, senza effettuare modifiche sostanziali alle pareti esterne. Come eseguo la verifica per la 192 secondo voi??? devo rispettare l'allegato C per le murature?? in questo caso sarei obbligato a fare unn "cappotto". E gli infissi se non volevo cambiarli??? sono obbliato a cambiarli???? a me sembra un assurdità se io non intervengo sulle murature o sugli infissi essere obbligato ad intervenire con aggravio di spesa da parte della committenza. Datemi la vostra opinione
Così come è adesso, il D.Lgs 192/05 non è molto complesso da interpretare (anche alla luce della lettera ministeriale di chiarimento):
1-non tocchi le pareti esterne nè i serramenti? Nessuno ti obbliga a verificare l'allegato C x quelle strutture. Occhio però a parlare di modifiche sostanziali...anche solo per una chiusura di finestra, stando al decreto, devi verificare che la struttura di chiusura sia nei paramentri dell'allegato C!! Inoltre c'è la suddivisione in 2 piani, quindi 2 impianti? Se si, la soletta intermedia va verificata!!
2-impianto nuovo? Verifiche come da p.3 o, in alternativa, p.4 dell'allegato I!
