fornitura gas
fumari
fornitura gas
Messaggio da fumari »
Buongiorno , e' ammesso che un singolo contatare gas possa servire due appartamenti ?
Re: fornitura gas
fumari ha scritto:Buongiorno , e' ammesso che un singolo contatare gas possa servire due appartamenti ?
Fiscalmente no
fumari
Re: fornitura gas
Grazie,
e quindi come installatore se allaccio il secondo ho eseguito un lavoro nn a norma o....??
Re: fornitura gas
Se allacci secondo inoltre é prob che superi i50 kW
E quindi non puoi cmq fare da solo
iltubo
Re: fornitura gas
Messaggio da iltubo »
Se scarichi dal CIG le linee guida n.11, in appendice A trovi diverse pagine che trattano l'argomento, oltre alle questioni fiscali e progettuali c'è anche la corretta attribuzione della responsabilità dell'impianto.
