In una zona montana a circa 1600 m, viene distributi il gas aria propanata con tubazioni interrate nella strada. Le diverse utenze sono distribuite lungo la strada a sinistra con strade a salire ed a destra con strade a scendere. Tenuto presente il tipo di gas con densità maggiore di 0,8 risulta spesso problematica la posa delle tubazioni a causa della pendenza del terreno.
L'edificio in esame è realizzato in c.a e laterizio e solai in laterocemento e sono rivestite esternamente con tavolato di legno e con applicazione di travi di legno, per vincoli archiettonico-ambientali.Le tubazioni utilizzate sono esclusivamente metalliche (acciaio zincato - rame) seguendo la UNI 7129 pubblicate nei vari anni. I contatori sono in genere esterni od in locali dedicati ventilati.
Ho voluto fare questa premessa per arrivare alla richiesta di un vostro parere:
- secondo la UNI 7129/15, definito che la tubazione da utilizzare è il rame, la tipologia di installazione che ho definito è la posa in vista;
- l'installazione è prevista nel rispetto dei punti 4.5.1.1 - 4.5.1.2 - 4.5.1.3 ed ovviamente di quanto descritto al punto 4.5.1.4 dove è previsto che la tubazione di rame installata all'esterno (parete perimetrale) con marciapiede di proprietà, deve essere protetta da urti e danneggiamenti (direi praticamente impossibili); la tubazione dal contatore deve salire in verticale lungo la parete fino a circa 2,3 m, spostarsi orizzontalmente fino sulla verticale della bocca di lupo che consente il passaggio del tubo, scendere a fianco di un pluviale fino alla caldaia tipo C prevista nel servizio igienico della pizzeria al piano inferiore, che comunque è a quota pavimento esterno. Le tratte di tubo ø 22 in verticale sono previste con protezione con guaina d'acciaio ø 1"1/2 x 2 mm minimo per una altezza superiore a 1,5 m
In sintesi:
a) la tubazione di rame con giunzioni saldobrasate, sia nei tratti verticali con guaina metalliche che il tratto orizzontale senza la guaina metallica, viene fissata al tavolato e/o travi di legno esterne;
b) la tratta orizzontale passa sopra l'ingresso di una abitazione e sopra l'ingresso di una centrale termica e per tale situazione ritengo opportuno controtubare anche il tratto orizzontale del tubo di rame.
Grato per una vostra opinione sui vari aspetti.
Tubazione per aria propanata posta in vista all'esterno
