Distanza caldaia murale - contatore metano (esistente)
Esiste una distanza minima tra contatore metano (esistente, attivo da anni) e una nuova caldaia murale esterna che dovrei installare a parete proprio sopra (50 cm) o al massimo da parte al contatore metano?
Saluti
Saluti
giusto ho sbagliato scusate, comunque alla norma 9036 parla di rispettare 20 cm da contatori eletrrici, io per analogia dato che comunque la caldaia ha un minimo di alimentazione elettrica.... prenderei per analogia in considerazione tale prescrizione, inoltre prevederei anche il fatto che nel caso di non funzionamento dei dispositivi di protezione e controllo del generatore mi può scaricare la valvola di sicurezza sopra il contatore...
io prevederei anche queste considerazioni...
Ti trasmetto quanto ho letto sullo studio delle nuove 7129-2 :L'Enzo ha scritto:Grazie
2.2 Installazione di apparecchi a gas in prossimità di contatori
Gli apparecchi a gas devono essere ubicati in modo tale da non avere interferenza con i contatori.
Gli apparecchi a gas devono essere installati ad una distanza di almeno 1,5 m da eventuali contatori, siano essi elettrici o a gas.
Nel caso non si riesca a rispettare la distanza di cui sopra, è necessario realizzare dei setti separatori tra apparecchio e contatore in modo da evitare che eventuali uscite di gas possano trovare punti di innesco.
spero ti torni utile
Ho cercato il link del CIG da dove avevo preso lo studio ( il progetto) della nuova norma 7129,mi spiace ma non lo trovo più,però questo articolo anche se datato da un idea chiara della cosa.Terminus ha scritto:Scusa
puoi darci un riferimento preciso su quanto hai scritto?
La UNI 7129-2001 attualmente in vigore dove riporta tutto questo?
http://www.gas.it/modules.php?name=News ... le&sid=173
le 4 parti erano disponibili in rete for free,io le ho se a qualcuno servono me lo faccia sapere.
