Come da titolo,
un agricoltore che installa una pompa di calore (e non la sostituisce in quanto prima installazione),
ha diritto al conto termico?
conto termico agricoltori nuovi impianti
Re: conto termico agricoltori nuovi impianti
dovrei rileggermi tutto
x le aziende agricole o meglio per le serre in tauni casi è prevista nuova instalazzione ma per biomassa
no.
in casi di impianto molto grande potrebbe valere la pena di accedere ai TEE, però.
Anche i TEE, cmq, sono rilasciati a fronte di un risparmio di gasolio o gas, quindi per sostituzione.
Per avere TEE sul nuovo dovresti cmq confrontarti con una 'pratica corrente' e non è detto che, in questo momento, già la biomassa non sia la 'pratica corrente' per le serre.
Al contrario i tee sono rilasciati per l'installazione e non per la sostituzione (anche nel caso di sostituzione non ci si confronta con l'impianto sostituito). Sono l'unico incentivo che vale anche per le nuove costruzioni.
La media di mercato della serra ovviamente e' l'impianto a gasolio (l'indagine la fece enea stessa ai tempi del dm 2012 con la famosa scheda 41 se mi ricordo il numero)
E' parola di ege
E' parola di ege
