Salve a tutti,
purtroppo sono pieno di dubbi.
Dovendo redigere una APE per un edificio privo di impianti e avendo EDILCLIMA una particolare procedura per edifici privi di impianti in cui ti fa comunque inserire un impianto di riscaldamento FITTIZIO, vorrei capire una cosa.
la stampa dell'APE alla fine mi dice che nell'edificio c'è la spunta sulla presenza di un impianto e quale è il suo consumo standard.
Ma alla fine non è una dichiarazione falsa che mi tira fuori ? Perchè deve mettermi la spunta sulla presenza di impianto e dirmi il consumo se non c'è nulla?
APE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Re: APE SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
Non ho il tuo programma, ma nella parte impianto, visto che non c'è, ti dovrebbe indicare IMPIANTO SIMULATO o qualcosa di simile in quanto le verifiche sono fatte con un impianto standard che in realtà non è presente.
