Estrattori in sommità ai camini
Scusata.. ma http://www.fuocoelegna.it/tecnica/estra ... camini.php sono annorma?
Per la biomassa (ma anche per i combustibili gassosi) mi sembra decisamente vietato dalla 10683
Re: Estrattori in sommità ai camini
La 10683 è del 2012. Quel post è del 2008.
Comunque tu ti riferisci al tiraggio naturale, giusto?
NoNickName ha scritto:La 10683 è del 2012. Quel post è del 2008.
a tutti i camini di biomassa (che sono sempre a tiraggio naturale)
http://www.elicent.it/prodotti.php?idprod=145&idCat=118
armyceres
Messaggio da armyceres »
Sinceramente NON lo considero a norma....
Inoltre il sito segnalato è chiuso da un bel pezzo...
rickyguicks
Messaggio da rickyguicks »
Ciao,
prova a dare un’occhiata a questa presentazione, eventualmente li puoi contattare, sono produttori e potrebbero avere qualcosa di analogo a quello che cerchi:
http://www.upa.padova.it/MTF/Content/pa ... 683_12.pdf
eventualmente senti Aiel (http://www.aiel.cia.it/) hanno esperti di normativa oppure potrebbero metterti in contatto con produttori per approfondimenti.
R.
rickyguicks ha scritto:Ciao,
R.
Grazie, ma la norma lo vieta espressamente.. ma alcuni lo propongono ...
Le foto della slide sono tristemente belle
Kalz
Messaggio da Kalz »
nella parte indicante i camini punto 6.5.6 è indicato " privo di mezzi meccanici di aspirazione " nella 7129 invece mi sembra che erano contemplati ma con le dovute limitazioni
rickyguicks
Ho dato una rapida occhiata alla UNI 10683, ho visto che nel paragrafo 6.5.7 si parla di "Attivatori statici di tiraggio e mezzi elettromeccanici di aspirazione", paragrafo che non è commentato nella presentazione che ho linkato prima. Forse i dispositivi che interessano a SuperP seguono questo?
rickyguicks ha scritto:Ho dato una rapida occhiata alla UNI 10683, ho visto che nel paragrafo 6.5.7 si parla di "Attivatori statici di tiraggio e mezzi elettromeccanici di aspirazione", paragrafo che non è commentato nella presentazione che ho linkato prima. Forse i dispositivi che interessano a SuperP seguono questo?
Il punto 6.5.7 io l'ho sempre visto come un errore, perchè dice che si possono mettere dei mezzi elettromeccanci di aspirazione, sempre che rispettino il 6.5.6 che li vieta!
Kalz
Messaggio da Kalz »
infatti nel caso di non funzionamento dell'estrattore in un caminetto come si fà ad impedirne il funzionamento?
armyceres
Kalz ha scritto:infatti nel caso di non funzionamento dell'estrattore in un caminetto come si fà ad impedirne il funzionamento?
Se il sistema è dotato di combinatore telefonico che nel caso di blocco dell'aspiratore compone automaticamente il 115..... potrebbe essere giudicato a norma...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kalz
Messaggio da Kalz »
si anche il 118 volendo
