Edificio di nuova costruzione AQE o APE
Ho scaricato dal sito AICARR il DLg 192/05 comparato e modificato in tutte le salse
dai decreti e elggi successive.Vedo un 'incongruenza...
Art.2- definizioni- comma 1 ter) si rammenta ancora l'AQE
Art.6 -Attestato di prestazione energetica comma1 ....Gli edifici sottoposti di nuova costruzione e quelli sottoposti
a ristrutturazioni importanti ,sono dotati di attastato di prestazione energetica prima del rilascio di certificato di agibilità.
Nel caso di nuovo edificio,l'attestato è prodotto a cura del costruttore,sia esso committente o società di costruzione che
opera direttamente.
Mi sorgano diversi dubbi:
Intanto l'AQE chi lo fa più visto che anche sulle nuove costruzioni è previsto l'APE?
L'APE però a rigor di logica non lo può fare il progettista/direttore dei lavori perchè cè conflitto d'interessi
Chiamiamo un terzo a redigerlo ma se lo paga il costruttore ...il conflitto d'interessi rimane...perchè potrebbe
far pressione sul terzo per dichiarare certe cose nell'APE! Sbaglio?
opera direttamente.
Re: Edificio di nuova costruzione AQE o APE
è semplice
l'AQE nei casi previsti (nuove costruzioni, ristr, ecc) lo deve fare un tecnico abilitato anche non esterno alla progettazione, DL ed asseverato dal DL.
l'APE per legge lo deve fare un tecnico abilitato esterno alla progettazione, DL, ecc con tutto quanto prevede la legge.
è tutto scritto nel DM
saluti
saluti
Ma non lo hanno ancora soppresso sto cavolo di aqe
Che era nato appunto perchè mancava ape
l'AQE normalmente lo redige il progettista (in lombardia no prechè non è più previsto), serve per avere la firma della DL in un documento che attesta che il progetto, bene o male, è stato seguito. l'APE ha tutt'altro scopo, di ottenere la classe energetica al momento della messa in servizio, compravendita etc.
AQE e APE, sono due certificati completamente diversi.
Molto sinteticamente, il primo segue la Relazione Tecnica di L10 e serve per asseverare che è stato rispettato quanto progettato e quanto presente in relazione e ai me con i nuovi decreti non è più a firma della DL, ma bensì del progettista che firma la RT.
Premesso questo in caso di variante bisognerebbe ripresentare la RT e di seguito l'AQE.
L'APE invece è un attestato a firma di tecnico estraneo alla progettazione che "collauda" il sistema edificio impianto assegnandoli una classe energetica.
L'AQE non è più a firma della DL? mi giunge nuova.
L'APE non collauda nulla, prende atto e basta.
l'AQE è firmato dal tecnico abilitato che lo fa ed asseverato dalla D.L.
l ape doveva sparire
non servirebbe ad una mazza
esiste già l asseverazione delle opere
ma tant è
ma tant è
Che è quello che intendevo e ho scritto con i piedi. Un AQE senza firma della DL non servirebbe a niente...simcat ha scritto:l'AQE è firmato dal tecnico abilitato che lo fa ed asseverato dalla D.L.
siamo in Italia... ACE AQE APE alla stessa stregua di ICI IMU TASI TARI
nel nuovo modello di APE però vi è un solo spazio e viene indicato "Timbro e Firma del Tecnico abilitato" che firma comesimcat ha scritto:l'AQE è firmato dal tecnico abilitato che lo fa ed asseverato dalla D.L.
ASSEVERAZIONE DEL TECNICO ABILITATO ATTESTANTE LA CONFORMITA’ DELLE OPERE REALIZZATE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONE ENERGETICA resa/e in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Dove cavolo faccio firmare la DL?
Scusa, ma il maiuscolo da dove arriva? Nei modelli ministeriali non c'è, nè nell'aqe nè tantomeno nell'apeMarzio ha scritto:nel nuovo modello di APE però vi è un solo spazio e viene indicato "Timbro e Firma del Tecnico abilitato" che firma come
Si giustoarkanoid ha scritto:AQE non APE!
Premessa che esercitando principalmente in regione E.R. alcune finalità nazionali mi sfuggono, però quanto sopra è presente all'art. 8 comma 2 del DLgs 192/2005, dove in realtà cita non il tecnico, ma il direttore dei lavori, peccato che sul nuovo format dell'AQE è a firma del tecnico e non del direttore dei lavori, per cui in regione E.R. hanno inserito quella parte che ho riportato in maiuscolo.mat ha scritto:Scusa, ma il maiuscolo da dove arriva? Nei modelli ministeriali non c'è, nè nell'aqe nè tantomeno nell'apeMarzio ha scritto:nel nuovo modello di APE però vi è un solo spazio e viene indicato "Timbro e Firma del Tecnico abilitato" che firma come
Beh, ma sul modello di AQE nazionale la dicitura "tecnico" è generica, può riferirsi al DL come ad un altro tecnico incaricato (non necessariamente il progettista), dopodiché l'articolo 8 prevede che sia il DL ad asseverare conformità e aqe, quindi mi sembra un discorso chiaro.
In Emilia Romagna a quanto pare hanno pensato di accorpare la prima asseverazione nell'aqe, ma comunque sarà il DL ad apporre la firma.
