Salve a tutti,
stavo valutando gli interventi migliorativi per un app.to e, inserendo un pannello di sughero espanso interno il valore globale mi diminuisce (tutto ok) ma l'indice di prestazione dell'impianto per la climatizzazione invernale mi scende di parecchio (da 1.67 a 2.21) passando tra l'altro, sempre solo per quello che riguarda l'Epi, da una classe E ad una classe G!!! E' normale?
Grazie in anticipo per la risposta,
Lidia
Int. migliorativi: col cappotto mi peggiora l'Epi!!!
Re: Int. migliorativi: col cappotto mi peggiora l'Epi!!!
Per quel poco che ne so non mi sembra molto normale ma.....forse potrebbe essere possibile?
Hai la sicurezza di aver effettuato la procedura relativa agli interventi migliorativi in maniera corretta?
Forse dovresti comunicare qualche dato in più nella speranza che questo aiuti.
Ciao
Ciao
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Che un IMP peggiori a fronte dibun isolamento... Beh.. É probabilmente giusto
Dipende dall impianto
Cmq basta studiare le norme
Io non so che norma parli di questo argomento ma a logica mi sembra un pò strano che se inserisco l'isolamento mi diminuisca il rendimento dell'impianto, al massimo dovrebbe migliorare perchè lo dovrei utilizzare meno no??!!! Cmq ho un'app.to in centro storico con muratura portante di 60 cm ed un impianto autonomo con caldaia tradizionale per riscaldamento ed acs.
L'intervento migliorativo che ho messo è 5cm di pannello di sughero all'interno, quindi non ho intaccato l'impianto.
Per quello mi sembra strano ma ho provato anche a duplicarmi il progetto e rifare da capo l'intervento migliorativo ed il risultato rimane identico bo!!!
Grazie lo stesso,
Lidia
Grazie lo stesso,
Lidia
Potrebbe dipendere dal tipo di generatore che reagisce male ai carichi bassi e quindi il suo rendimento peggiora (caldaie tradizionali, mentre per le caldaie a condensazione il rendimento aumenta con i carichi più bassi).Lidi_90 ha scritto:Io non so che norma parli di questo argomento ma a logica mi sembra un pò strano che se inserisco l'isolamento mi diminuisca il rendimento dell'impianto, al massimo dovrebbe migliorare perchè lo dovrei utilizzare meno no??!!! Cmq ho un'app.to in centro storico con muratura portante di 60 cm ed un impianto autonomo con caldaia tradizionale per riscaldamento ed acs.
Grazie lo stesso,
Lidia
Augusto 44
Forse questo aiuta.Augusto ha scritto:Potrebbe dipendere dal tipo di generatore che reagisce male ai carichi bassi e quindi il suo rendimento peggiora (caldaie tradizionali, mentre per le caldaie a condensazione il rendimento aumenta con i carichi più bassi).Lidi_90 ha scritto:Io non so che norma parli di questo argomento ma a logica mi sembra un pò strano che se inserisco l'isolamento mi diminuisca il rendimento dell'impianto, al massimo dovrebbe migliorare perchè lo dovrei utilizzare meno no??!!! Cmq ho un'app.to in centro storico con muratura portante di 60 cm ed un impianto autonomo con caldaia tradizionale per riscaldamento ed acs.
Grazie lo stesso,
Lidia
Lo terrò a mente....
Bye
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
Ecco li la strada maestra
...o anche rivedere S e V...alle volte
ciao
ciao
ciao a tutti, chiedo scusa per l'intromissione in questo tread ma ho un problema simile.
Sto affrontando un Ape di un appartamento in condominio con centrale termica condominiale composta da 5 gruppi termici modulari a condensazione con una potenza totale d'impianto max al focolare 450 kw. L'acqua calda sanitaria é invece gestita da un boiler da 80 lt installato dentro l'appartamento. Effettuando i calcoli mi da una prestazione energetica globale Valore attuale: 196.85 kWh/m² anno; Indice di prestazione dell'involucro edilizio Valore attuale: 86.09 kWh/m² anno; Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale Valore attuale: 1.07 ;
Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria Valore attuale: 104.39 kWh/m² anno.
Ora andando ad inserire gli interventi migliorativi, pensando di inserire un intervento di insufflaggio delle pareti perimetrali e la sostituzione del boiler elettrico con uno scaldabagno a gas, i risultati sono i seguenti:
migliora la prestazione energetica globale, migliora l'indice di prestazione dell'involucro, migliora la prestazione per la produz. acqua sanitaria; invece peggiora a 1.21 l'indice di prestazione energetica dell'impianto di climatizzazione invernale. Secondo voi può essere normale o avrò sbagliato qualcosa ??
grazie a chi mi risponderà.
Saluti
Michael
Saluti
Michael
