COP da utilizzare?
COP da utilizzare?
Stò aggiornand una L10 dove adesso è stata installata una PDC aria/acqua. Nel cened1.2 mi chiede il COP e d'indicare la sorgente fredda.
Io ho 3 dati da scheda tecnica:
+7/+35 COP 4.27 con 8.26kW termici
+2/+35 COP 3.12 con 5.93kW termici
-7/+35 COP 2.70 con 5.60kW termici
Facendo le tre prove trovo:
Classe A
Classe B
Classe A
Con ovviamente 3 EPH differenti, quale è corretto utilizzare?
Classe A
Classe B
Classe A
Re: COP da utilizzare?
Ok
Ma c'è qualche spedifica che dice di usare il dato a +7?
Le super-faq!SimoneBaldini ha scritto:Ok
Poi se giustificato puoi usare nei mesi + caldi (invernali) ancghe i COP a temperature diverse, tipo 30°C, se hai la climatica.
Si leggevo le faq, ma non ho trovato la temperatura ma solo di far riferimento ai dati della macchina.
Usa la vecchia formula della UNI 10348 (a memoria) quindi ti basta una coppia di dati e poi si calcola il COP sul resto.SimoneBaldini ha scritto:Si leggevo le faq, ma non ho trovato la temperatura ma solo di far riferimento ai dati della macchina.
Però è bello vedere che se metto dei valori a +7 vado in classe A se metto a +2 vado in B e se metto a -7 ritorno in classe A ma con EPH ancora piu' basso del +7!
Cje dato useresti a +2? compresi del ciclo di sbrinamento? E a che frequenza dell'inverter?SimoneBaldini ha scritto:Però è bello vedere che se metto dei valori a +7 vado in classe A se metto a +2 vado in B e se metto a -7 ritorno in classe A ma con EPH ancora piu' basso del +7!
La vecchia formula era molto ballerina.. ora andiamo meglio... ma se guardi vari produttori, ti danno valori di Potenza resa ed assorbita diversi (qualli validi per il dimensionamento con inverter a x Hz, quelli validi per l'efficienza energetica secondo 14825 con inverter a Y Hz, quelli della ErP a Z Hz).. etc etc
Sono prestazioni secondo EN 14511-2. Altro non mi danno.
Se si deve aggiornare la L10 in base alla precedente procedura, le specifiche sulle quali calcolare le prestazioni limite sono indicate nella 8785, All.A, Tabella A.5.1, come scritto da Bishop.Ok Ma c'è qualche spedifica che dice di usare il dato a +7?
Il valore di 35° si riferisce all'acqua in uscita (non in entrata) dalla PdC (qualche produttore dichiara valori diversi).
Dopodiche i valori vari dei COP medi mensili possono essere calcolati più o meno come detto da SuperP, formalmente come indicato nella 5796, Par. E.9.11 e compilati automaticamente dal software nel calcolo.
Correggo il lapsus..... DGR VIII/8745lbasa ha scritto: indicate nella 8785, All.A, Tabella A.5.1.
