Bene, anche in Lombardia ci si adegua alle norme nazionali.
Faranno il cened 2.0 che da quel che ho sentito non sarà molto pratico nella gestione.
Fortunatamente CENED rilascerà il motore di calcolo e le swh potranno inglobarlo, facendo quindi tutti i calcoli all'interno.
L'insieme di questo determinerà secondo me che molti certificatori che si sono buttati nel mercato, non si aggiornino ne acquistino sw commerciali "costosi" e che quindi non facciano + ne APE ne leggi 10.
DGR 3868 / 2015 .. FINALMENTE
Re: DGR 3868 / 2015 .. FINALMENTE
Io finora continuo a sentire i colleghi capaci e preparati che dicono che non vogliono più fare APE.SuperP ha scritto:L'insieme di questo determinerà secondo me che molti certificatori che si sono buttati nel mercato, non si aggiornino ne acquistino sw commerciali "costosi" e che quindi non facciano + ne APE ne leggi 10.
Di sicuro una scrematura ci sarà, ma bisogna vedere in che direzione.
Io al contrario di te temo che alla fine resteranno solo quelli di Groupon (che tanto non si saranno neanche accorti che sono cambiate le norme...)
Il prossimo decreto da fare dev'essere un decreto di due righe che reciti più o meno:
"Per 10 anni minimo nessuna revisione/nuova norma nazionale, regionale, provinciale ecc. ecc. in campo energetico.
In questa "pausa" di 10 anni una commissione di tecnici si impegnerà ad un riordino del quadro normativo in campo impiantistico
al fine di produrre un testo unico."
GIà
SOLO CHE QUANDO LI FANNO FANNO DEI CASINI
NEMMeNO COPIA E INCOLLA sono capaci a fare
vedi 152
vedi 152
- davidemorcy
Il testo unico RL lo sta già predisponendo...uscirà a breveHUGO ha scritto:Il prossimo decreto da fare dev'essere un decreto di due righe che reciti più o meno:
Io sto parlando in campo impiantistico in generale, non solo dal punto di vista energetico.
Un testo unico a livello nazionale, con disboscamenti vari a livello di regioni e di quei benedetti regolamenti d'igiene locali ridondanti e senza senso.
SuperP ha scritto:Bene, anche in Lombardia ci si adegua alle norme nazionali.
Infatti è vero ...
ho scaricato in nuovo cened 2.0 e sia l'approccio che la mole di dati che richiede, rispetto al vecchio 1.2, senza l'input grafico, creerà sicuramente molti problemi a chi inseriva i dati "a mempria" ....
